Motocr Hot 50 dør efter fuld gas {{forumTopicSubject}}
Der må være en af jer eksperter herinde, der kan hjælpe mig
Min knægts Motocr Hot 50 (4t) starter perfekt. Står i tomgang perfekt. Kan tage fuld gas uden at falde ud på vej op i omdrejninger. Den kan holde fuld gas uden problemer, og man kan sænke omdrejningerne igen, hvis man gør det stille og roligt. Men hvis man bare slipper gassen, når håndtaget er i bund og gir fuld gas, så dør den. Den dør også, hvis man bare kører afsted og blokerer bremserne til fuldt stop.
Jeg har:
1. skiftet benzin
2. renset karburatoren (blæst begge dysertjekket pakninger + justeret svømmeren)
3. skiftet vakuum-benzinhanen
4. skiftet tændrør
5. tjekket at alle slanger er intakte
6. skiftet luftfilter
7. skiftet batteri
Har nogle af jer vidunderlige mennesker forslag til, hvad jeg ellers kan prøve?
mar 2024
Følger: 12 Emner: 2 Svar: 33
Følger: 3 Følgere: 425 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.168
Den har det med at grave sig op i motoren og så mister den kompressionen når den bliver varm.
Dog så lyder det som et problem med din variator.
mar 2020
Følger: 12 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 4
... der er endnu et symptom, der er stødt til. Nu går den også af lort i tomgang...
Starter med det samme, autochoker med fine høje omdrejninger, og lige pludselig dør lortet så medmindre jeg holder den i gang på gashåndtaget.
Virker din accelerationspumpe?
Er udstødningen tilstoppet?
Har du målt kompressionen? En tester koster cirka 169 kr i Biltema.
