142 visninger | Oprettet:
Sebastian S
Sebastian S
26. mar
Emner: 1 Svar: 1
PGO hot 50 giver gas ud af det blå {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen.
Jeg har en PGO hot 50 fra 2018.
Når jeg starter scooteren kan den godt stå i tomgang men efter cirka et minut giver den meget gas af sig selv og hjulet drejer med rundt. Dette kan også fremprovokeres ved at give en smule gas efter scooteren er tændt.
Jeg har skiftet pakninger samt membran imellem studs og motorblok og o-ringe og pakning imellem studs og karburator. Hvis jeg blokerer hullet fra luftfilteret dør den med det samme så jeg havde egentligt konkluderet at den ikke kunne suge falsk luft nogen steder fra.
Jeg har tidligere haft hele motorblokken fra hinanden for at skifte krumtap, cylinder og stempel. Gaskablet fejler ingenting og spjældet kører som det skal.
Kommentarer på:  PGO hot 50 giver gas ud af det blå
