Flere HK - Helt gratis. ( Squish ) {{forumTopicSubject}}
Din bundpakning bruges til at ændre kompressionen.
Den bruges også til at flytte skyllekanaler og udstødningsport op og ned.
Dermed ændre du de omdrejninger hvor cylinderen yder sine HK.
De fleste cylindre ( især alucylindre ), har en forudbestemt "squish", som de SKAL stå på, for at yde optimalt.
Squish er afstanden mellem stemplets top og topstykket og er derfor med til at bestemme kompressionen.
For lille Squish giver for høj kompression og dermed for meget varm, samtidig med at den trykker toppakningen ud. Især med O-ringspakninger.
I laver målingen med 1mm loddetin.
Det skal IKKE være så tykt som det der ses i videoen.
Squish er MEGA vigtigt på de store tun.
Spørg hvis i vil vide mere.
Det lader til at der er MANGE herinde, der IKKE ved hvad Squish det er.
Derfor dette emne.
jun 2008
Min bror brændte et Stage6 Sport Pro kit af på sin BWs med squish 0,4mm.
Han forstod ikke hvorfor det kun holdt 500-1000km.
Indtil at jeg endnu engang understregede vigtigheden i squish.
Næste kit trak meget bedre, da porttimingen pludselig passede.
sep 2010
Følger: 44 Følgere: 49 Scootere: 14 Emner: 89 Svar: 1.908
jun 2012
Følger: 4 Følgere: 5 Scootere: 3 Emner: 54 Svar: 302
hvad for af dem skal jeg så bruge ?
jan 2004
Følger: 21 Følgere: 20 Scootere: 1 Emner: 11 Svar: 3.308
okt 2005
Følger: 27 Følgere: 27 Scootere: 9 Emner: 17 Svar: 174
jan 2004
apr 2012
Følger: 96 Følgere: 70 Scootere: 15 Emner: 79 Svar: 1.862
Ej vidste det nu godt i forvejen men der er mange der sikkert bare montere deres cylle uden og tænke over det
Team-AA
Det handler ikke om banemaskiner.
Selv Stage6 Sport Pro har foreskrevet en squish og er den forkert, så brænder man det af.
S6SP er vidst nok 0,6mm
ALLE kit som der følger forskellige tykkelse bundpakninger med, der SKAL man finde den rigtige bundpakning, for at få det optimale ud af kittet og samtidig undgå at smadre kittet.
jun 2011
Følger: 90 Følgere: 90 Scootere: 22 Emner: 83 Svar: 1.848
På det nye Big Rt 95cc er squishen opgivet til 0.65 men da de smed 30hk på det som max antal kørte de med 0.76 eller sådan noget
Men ja squishen er røv vigtig for cylinderen ydelse MEN jeg squishen altid lidt højere for at være sikker på det holder og ikke bliver "overbelasted"
jul 2008
Følger: 149 Følgere: 156 Scootere: 9 Emner: 74 Svar: 1.241
En ting er hvad man smider på et rullefelt med WOT ( Wide Open Throttle ).
En anden ting er hvad man kan køre med, uden at blive idiot af den manglende kontrol over gasgivningen.
apr 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 35 Svar: 244
Sæt en tyk alu bundpakning i og mål din squish.
apr 2009
apr 2009
Er krumtappen den originale?
Hvis krumtappen har ekstra længde plejlstang, så skal du bruge en spacer.
apr 2009
apr 2009
apr 2009
jan 2004
apr 2009
Altså hvis den rammer på med 1 enkelt bundpakning og den stadig gør det med 5 bundpakninger, så rammer en slet ikke på.
For hvis den ramte på med 5 bundpakninger, så ville stemplet stoppe totalt, med kun en enkelt bundpakning.
Den lyd du kan høre, er helt sikkert et smadret krydspindsleje, eller et manglene krydspindsleje.
Det ville være 2. gang, at jeg møder at tosse, der har monteret stempel uden krydspindsleje.
Og det ringer heeeelt vildt fra cylinderen.
apr 2009
Hvis du synes at den rammer, med en enkelt pakning og gør det med 5 pakninger, så er det IKKE fordi at stemplet rammer topstykket.
apr 2009
Har du mere vrøvl oppe i ærmet?
apr 2009
Inde i starterkoblingen sidder der 3små fjedre i 3små rør.
Er der en fejl på en af dem, så er det noget lort.
Forudsat at det er en Mina motor.
Hvis det er PGO, så drejer den konstant med rundt og så er der ingen starterkobling.
apr 2009
apr 2009
Og så du bruger ALDRIG nogensinde en 21mm sammen med en begrænsning i luftfilteret.
apr 2009
Vario polini
Killerm bebo
Karburator rsetup 21mm 90dyse
Kobling malossi delta
Rød trimfjeder
Thansen rød trykfjeder
Membran tun men aner ikke hvad for et det aluminium
Luftfilter std uden begrænsning
Uds std
Udstødning thansen uden begrænsning
Krumtap std
Ruller 3X4gram 3X5gram
apr 2009
UD MED LORTET og tryk den sammen mod en badevægt.
Tag et billede af det imens du gør det.
Røde trimfjedre er også for stramme til din opsætning.
Skift dem til Hvide indtil at dit vario er sat rigtigt op.
MEN TEST DEN SKIDE TRYKFJEDER FØRST.
apr 2009
Hvordan trækker den fra 10-40kmt?
Fra 40-50kmt?
Fra 50-60kmt?
apr 2009
Hvis den gør det, så skift dine ruller så du kun har 4grams ruller i.
apr 2009
apr 2009
Den bliver sikkert røv langsom og så gør du den klassiske fejl som alle andre gør.
Du skifter mere end 1gram af gangen på rullernes vægt.
Altid max et gram op eller ned.
Mere end det, vil give et forpludret billede af motorens ydelse.
apr 2009
apr 2009
apr 2009
apr 2009
nu lyder min opsætning sådan her
polini vario 6gram
48mm 70cc cylle
hebo killerm
std kobling
std trykf
std trimf
resten også std
men hvis jeg sætter en rød tryk i så får den mange omdrejninger
hvad tror du at det kan være
for resten jeg har tjekket vægten på den røde igen og den siger 38.6kilo
tak
sep 2012
Følger: 19 Følgere: 18 Scootere: 2 Emner: 3 Svar: 18
Har måske sammen problem , min motor piver helt vildt , så jeg håber det ikke er krumtap lejer som folk siger
Kort Mina ( Yamaha jog space )
Det kan også være en hylelyd, men det tænker jeg også kan være noget andet.
Lav en video med det.
sep 2012
feb 2010
Følger: 4 Følgere: 2 Scootere: 1 Emner: 130 Svar: 578
Hvis din squish skal være 0,6mm og du måler den til 0,9mm så er den 0,3mm for stor og så skal du skifte pakningen til en der er 0,3mm tyndere.
Du må IKKE komme under det anbefalede squish tal og du bør ikke være mere end 0,1mm over det.
