Aerox stage 6 mk 2 hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej
Er ved og sætte knægtens aerox op.
Stage 6 mk 2 cylinder sæt
Politi cp 21 mm karbu dyse 100
Delta kobling Malossi 32 kg tryk fjeder og gule trim
Stage 6 studs og membran
Police overrange vario 3,2 grams ruller
Yasuni c16
Polini rem
R-setup tænding 1.2 mm før top
Problemet er at kobling føles som om den slår til med det samme, den skal lige køre 30 meter før den virkelig tager omdr. Den lyder til den bare brøler fra karburator og de 30 meter efter tager den så virkelig fat.
Den skulle jo gerne tage mange omdr fra starten også fade ud. Har prøvet en anden kobling, trykfjedre osv intet hjalp.
Ider ??
Følger: 3 Følgere: 426 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.154
Der kunne også tyde på at du ikke har shimmet dit vario op.
Juster din blandingsskrue en halv omgang, så den får lige mere i tomgang.
https://m.youtube.com/results?search_query=ScooterTechGuy
aug 2005
Følger: 58 Følgere: 58 Scootere: 5 Emner: 18 Svar: 131
Følger: 13 Følgere: 133 Scootere: 1 Annoncer: 2 Emner: 73 Svar: 1.217
Og hvis ikke du har Gjort det , så shimmer du vario op , med Afstandringe
Det sådanne nogen her. ( https://speedline.dk/yamaha-aerox-foer-2003/tilbehoer-til-variomatik/variator-stage6-afstandsringe-13mm-s-s6-5155013 )
Jeg ved ikke hvad cylinder du har på af de stage6 kitt der findes Racing og sports Pro.
Og de skal vist have en støre dyse end 100.. så lige sørg for det før det sker skade på motoren fordi den for lidt benzin ...
Hvis sportspro så.. havde jeg sat de blå trimfjeder i koblingen
Hvis det Racing ... så havde jeg sat de sorte i ..
De findes i dette sæt her
https://speedline.dk/yamaha-aerox-foer-2003/trimkit/trimkit-malossi-mhr-s-m-298747
