hot 50 lav topfart {{forumTopicSubject}}
Hej sg, så her i dag en der kørte omkring de 70kmt på gps på deres hot med std cyllinder og gg. Nu undrer jeg mig lidt hvorfor min så ikke kører hurtiger. Der sidder det følgende på lige nu:
Malossi 70cc sport med bpr8hs tændrør(farvet er som det skal være)
Polini scooter team 3 knæk udstødning(ingen begrænsning i lyddæmper eller forrør)
Der blev også kørt med en voca sabotaje men den gjorde ca det samme(dog havde den en smule mere på toppen)
19mm karburator 102 dyse(kører med std filter uden begrænsning)
Std membran med malossi carbon plader(dem man får med 70cc sport)
Jasil top racing krumtap
Std variator med 4 eller 4,5 grams ruller
Std kobling med std trykfjeder og medium stage 6 trim
Når jeg giver den bundgas kører den stabilt oppe i omdrejninger indtil den når ca 70kmt på speedometeren hvor den så stiger i omdrejninger indtil den når topfart (ca 80 kmt på speedo eller omkring 70kmt på gps).
Jeg aner ikke hvad fanden kunne være galt for den lave topfart. Optrækket er ca som den skal være hvis ikke lidt dårlig. Har tegnet med en tusch på varioen og det ser ud som alle andre hot 50er. Dvs at den mangler det sidste 1cm.
Havde planer om at købe en multivar her snart, men hvis det ikke er den så ville jeg heller investere penge på problemet.
Har oprettet emner før som ligner den her, Men har aldrig rigtigt fundet et løsning og tænkte bare at det var min indstilling. Men nu er indstillingen som det skal være. Kom med jeres bud. Hvad kan det være?
Og ja jeg ved godt at jeg stadig har std gearing på, men har ikke muligheden for at skifte den der jeg ikke selv kan presse den.
Har lagt en billede af variatoren. den har kørt rimelig længe. Der sidder en relativ ny polini blæserhjul på.
Tak for hjælpen!
mar 2020
Følger: 3 Følgere: 17 Scootere: 5 Emner: 2 Svar: 1.035
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 758 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 4.516
Følger: 17 Følgere: 655 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.074
Og det er ekstrem tit et issue for hot ejere
= Kileremmen
Hvis remmen er for lang, så når den helt ud på vario mens den kun er halvt nede på bagerste remskiver.
det svarer til at sætte en cykel i 3. gear på forreste tandhjul. Men kun i mellem gear på bagerste tandhjul. (5te gear ud af 9 gear f.eks.)
Så er det bedre med original rem der kommer helt i bund bagerst, og så kun 1,5cm fra max på forreste remskliver (vario)
Test evt ved at tegne på bagerste remskiver og teste
den skal væk helt ned i bund
det her er billede af de originale remskiver på min nrg.
JEg skiftede til top performance torque converter, fordi jeg mistænkte de originale var skæve... men det var de ikke
Men er glad for dem alligevel pga de er uden bananbøjningen...
hva rem har du i
Igen tænker jeg hmmm hva rem har du i.
Men ellers så´tænker jeg også at det kan være trykfjederen skal skiftes til en soft malossi el lign,, så der er liiidt mere krads i starten af den. (Lav fart 10-40 kmt)
og så lidt tungere ruller i så den stadig har det omdrejningstal, men det kan være den så bliver progressivt blødere til slut for at sikre max topfart.
igen afhængig af remmen så kan det måske være at en tusch test på bagerste remskiver vil vise at den ikke går helt i bund bagtil
jun 2019
Mht remmen jeg bruger, bruger jeg en std i kevlar. Den har samme mål som den originale:
https://kgi.dk/product/37683-6104/pgo-hot50-2t-12-3-eger/kilerem-stylepro-kevlar
jun 2019
jun 2019
jun 2019
jun 2019
jun 2019
jul 2021
Følger: 15 Følgere: 74 Emner: 32 Svar: 121
jun 2019
sep 2018
Følger: 1 Følgere: 17 Emner: 2 Svar: 1.016
Og så ser den lidt tørstig ud på det tændrør der. Den skal et par numre op.
jun 2019
jun 2019
Din er 750mm lang.
Den er for lang
Det gir fint mening hvis den er oeiginal bredde men lige 12mm for lang.
Så blir den ikke trukket helt i bund bagtil
Mjt trykfjeder. Som je ghusker det er malossis hvide inden for -3 til + 7 procent af originalen.
Ka ik lge huske hva maskiner har hva %.
På den maskike hvor den er nogen procent slappere end originalen, der er den vist så hårdere i førte halvdel. Så hut jeg visker.
Men hvis din rem er årsagen så er den vel ikke længere.
Std trykfjeder burde ingenlunde begrænse topfarten medmindre ruller el andet er helt off.
Prøv med en rem der passer perfekt
jun 2019
Den er kun 16,5 så den vil ik komme helt ud på vario.
Standard rem kan sagtens tåle tun som sådan.
Tun remmene er overengineered så de kan tåle tortur i en mina motor.
Alle de remme butikkerne sælger er til mina motor.
Der laves simpelthen ikke tun remme til pgo blokken
Altså det er også for galt ingen af butikkerne skriver mål på remmene.
Arh ok ka se kgi skriver mål på halvdelen af dem.
Men at butikkerne så sælger forkerte remme alle sammen gør jo kun ondt værre.
Jeg ville bare smide std rem i og så skifte den hver 7000km istedet for de 10000 som org ihvetfald ski ku tage i hiper.
Dog var min lossi special belt i hiper motor med 70 sport på slidt op efter 10000 km.
Den var kommet under den bredde der står i værkstedsmanualen de ska skiftes ved, og den startede 0,6mm bredere end std sååå. De blir slidt lidt hurtigere med de ekstra hk.
Men jeg havde bare giver de 290kr en ny hot rem koster på kgi og så er der en god rem i de næste 7-8000km.
Jeg gav 180-190 kr for en malossi special belt til hiper.
Det er godt nok også billigt for en rem.
Men hva ka man gøre.
Der er kun 2 remme der passer i hot, og ingen danske butikker skrver målene på deres polinier så man ka ikke vide hvilken en af dem det er der passer i.
Havde bare smidt de 290 og så slipper man også for at lægge 0,6mm shimskiver i som alligevel ska tages ud igen ved 5-7000km for den ikke glider remmen ved vario ved fuld gas fra 0 kmt som min ekstrabrede malossispecialbelt gjorde da den var slidt halvvejs ned og shim blev overkill så sku fjernes.
Nu har jeg sat en org hiper rem i. Det er faktisk den største man kan få der passer i hipr blok.
Sååå fatter hat af tun remmenes tossede mål
Holder mig til factory tun mht rem fremover eller or kits hehe.
Men or kit passer slet ikke i hot så havde under alle omstændigheder taget en org rem fra kgi eller en polini fra twostroke. Så man ved man får noget der virker optimalt
jun 2019
https://speedline.dk/pgo-hot50-12-3-eger/kilerem/kilerem-polini-s-p-248-003
jun 2019
Mangler lige de sidste 100kr så køber jeg en original pgo rem og en multivar. Den gamle er også ved at være slidt
Det er altid noget de er ærlige om målet på remmen når de lyver om hvad mål org rem er haha.
Men på de andre remme er der vist ikke oplyst mål.
Tænker bare det giver nul mening at skrive noget om remmen hvis man ikke i det mindste skrver målene på den
Synes twostrokes metode hvor målene står ved navnet. Så man ikke behøver klikke på alle remmene de har, og nærlæse beskrivelsen for at finde ud af om den passer i knallerten eller i skraldespanden.
Det bærer ldt præg af at de gerne vil have folk køber forkerte ting. Fordi det øger deres mersalg
Synes det skal stå på alle remme. Hvad mål de er.
Og det skal være overskueligt, ikke gemt i beskrivelsen af annoncen.
Men ok. Bare de så ved hvad de snakker om når de endelig snakker haha
jun 2019
https://speedline.dk/pgo-hot50-12-3-eger/kilerem/kilerem-standard-1
Den skulle være en "std"
De er tilsvarende bløde i bolden med rem til hot
De har åbenbart dele til hot nu. Eller.... Hvis du vælger maskine så har de pgo hot ac.
Det er vist lidt noget nyt. Synes jeg husker de ikke havde det.
Men der er så kun to remme. Som begge to er forkerte
OG de skriver ikke mål på dem haha
På malossien skriver de at den er lidt bredere end std så sku give højere topfart.
ÆRGELIGT FOR DERES KUNDER HAHAHAHA
Det er så fuckd
Ok de har selvfølgelig bare beholdt beskrivelsen på deres mina rem, som det jo er, og så markeret varen som passende i hot.
Men....
Det er stadig grændende til bondefangeri haha. Eller også er det uskyldig uvidenhed aka. inkompetence
https://www.scooter-attack.com/en/product/malossi-drive-belt-x-special-yamaha-jog-mbk-fizz-minarelli-short-18346?vctype_id=13
Altså hvis de bare skrev de faktiske mål på alle deres remme, så var den skid slået.
Super simpelt.
Skriv målene.
Så tænker folk vel selv, hmm, gad vide hva mål der er bedst.
Og så kan det være folk faktisk undersøger hvad mål de skal bruge, og ender med at få en rem i med de rigtige mål
Som det er nu hvor målene på remmene behandlse som sådan en irellevant ekstra info hos de fleste butikker, så er det jo klart flertallet kører med en decideret forkert rem i
Men anyhow ja du burde få lidt topfart af en ny rem og så ovenikøbet en der er lidt kortere.
Håber da for dig det får dig op på de 90 plus det løse på speedo. Sku det gerne så vidt jeg ved
Men hvilken standard?
pgo standard? mina standard?
Man kan ikke bare kalde en rem standard, og så sælge den til 15 forskellige motorblokke som "standard rem" haha.
Hvis ikke det var fordi jeg har skrevet til speedline for år siden, og forklaret dem deres problem, uden de har gjort noget som helst ved problemet, så havde jeg måske ikke trådt så meget på dem mens de ligger ned.
Men jeg synes virkelig de skal til at fatte de ligger nede i mudderet og kagler rundt.
De er fuldstændig rundt på gulvet.
Hvor kort tid vil det tage dem at rette den fejl. Og hvor meget vil det gavne. Jeg vil påpege det idioti ufortrødent herfra og til det ophører
Du er blevet snydt
Speedline har snydt dig med deres prætientiøse inkompetence.
Lad dem betale for deres egen fejl.
Send skraldet ind til dem og forlang at få en hæderlig vare istedet, så kan de selv smide deres skrald i skraldespanden
Det ligner ikke noget at de skal tjene på andres ulykke ved at fornægte deres ansvar når det de skriver er snot
jun 2019
jun 2019
Det har endnu mere betydning procentvist end at den du har nu er for lang.
Så ka du næsten ligeså godt beholde den 16mm 750mm du har nu
Min nrg med bare gg på 88 på gps på flad vej uden vind og med mig siddende oprejst på maskinen i vinden.
Mener at have set hot med 70 sport og gg køre 80 på gps.
Med knæk på burde den få de 5 kmt ekstra. Hvis ellers remmen er den rigtige størrelse
jun 2019
jun 2019
jun 2019
jun 2019
Der sad polini speedcontrol på her
hot 50 lav topfart
