Hurtig optræk op til 85 km / t - men langsomt om at kom over 100 {{forumTopicSubject}}
Hey
Når jeg giver gas fra start af, så går det hurtig op i 85
men så tager det lidt længere tid op at komme over 85
Man kan høre at motoren prøver give det sidste når man giver fuld gas
Er det meget normal
70cc sport pro, yasuni 16, italkit tænding, doppler endurance krumtap, vl13 malossi membran, 26 mm stage 6 kabu
polini vario, 4,3 gram malossi ruller athena kilerem, polini 3G kobling og mhr trimfjedr strammet hel ind,
stage 6 trykfjeder medium
Italkit er indstillet 1,4
cylinder squish 0,76 mm
Der sidder dyse 116 og nålen er nede i bund
Den tager fat og køre lave omdrejninger fint
Følgere: 267 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.203
okt 2023
Følgere: 225 Scootere: 1 Annoncer: 1 Emner: 46 Svar: 260
Følger: 17 Følgere: 654 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.030
okt 2023
Jeg har prøvet 5 gram
4,5 gram ruller
Det var sådan en ret kedelig motor og lidt for langsomt sløv starten
Den køre meget hurtig og bedst med 4,3 gram ruller
Jeg har ATHENA kilerem på
Men hvad for farve trykfjeder slapper skal jeg prøve
medium sku være til hidsig midrace og racing opsætning
hard sku være til hyperracing.
men måske er din kilerem slidt.
så vidt jeg ved sku den gerne køre rimelig frisk op til dee 60, frisk til de 90 og toppe ud ved 110. med c16 på maxet ud.
Så det er måske bare dig der forventer mere af opsætningen end den kan levere
okt 2023
Jeg har købt hel ny kilerem hjem. Den gamle rem var slidt.
Ja jeg forventer meget, men motoren er også blevet bedre end for lang tid siden.
Jeg tænker jeg går op i dyse 118 så motoren får mere benzin, da den også får mere luft nu her.
okt 2023
Som sagt
Den kører frisk op til 85 km/t og så køre også op til 90 og over 100
Men det føles bare at vinden skubber og der er meget modstand
okt 2023
Kan du finde mig på tiktok
Gilerahiperstalker
For jeg tænker at min opsætning er hidsig midrace og racing opsætning
og derforer medium stage 6 et godt bud
Stage6 racing er et lille racing kit.
C16 er en midrace udstødning.
Min nrg har sport pro mk2 og yasuni R på og den kører 105 på speedo med det opsæt.
Med hvid soft malossi tryk.
Og på min er remmen ikke i nærheden af at glide.
Som jeg husker det er stage6 trykfjedrene en anelse kraftigere end malossi fjedrene. Så du burde godt ku gå ned i trykfjeder kraft.
Men det er nok ikke der den ligger for dig. Måske er det karbu du ska videre indstille.
okt 2023
Imponerende rigtig godt 104 på speedo.
Ja måske kabu. Jeg har i går skiftet en dyse. Fra 116 op til 118
Jeg får prøvet dyse 118, nålen i bund og indstillet kabu. Så må vi se hvad.
okt 2023
okt 2006
Følger: 10 Følgere: 94 Scootere: 2 Emner: 42 Svar: 375
Følger: 3 Følgere: 425 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.125
