75 visninger
hurtigere {{forumTopicSubject}}
Hvordan kan jeg gøre min jog r hurtigere? Den render ikke mere end 100 og ved den gerne skulle kunne køre mere. Blok er flowoptimeret samt fræst til or kit osv
Opsætning:
Malossi MHR AC ø12
Stage6 R1400 MkII
Stage6 HPC ø12
FULD MALOSSI OR KIT (rød tryk, 3,8g ruller)
stage6 24mm pwk (132 dyse)
MVT DD (0,4)
Stage6 14/41 sekundær gearing
polini 360 grader studs
malossi e13 filter
polini 3g kobling (sort mhr trim)
malossi vl14 membran
Hvis i gerne vil se en video af den ligger der en på min insta (mhr_gokken) og kan sende en privat uden musik hvis d er. tak på forhånd
Følger: 3 Følgere: 425 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.161
Er det 100 kmt på GPS eller på speedo?
Du skal have fat i en omdrejningstæller, før du gør mere.
Du skal vide hvor mange omdrejninger den tager.
Er du sikker på at din tænding skal stå så sent? Hvis du har sat den til 0,4mm før top.
Har du målt og indstillet squish på cylinderen?
hurtigere
