69 visninger | Oprettet:
Kører dårligt {{forumTopicSubject}}
Min scooter kører ikke spor godt i forhold til hvad den burde. Den kører kun omkring de 90 hvilket jeg vil mene er alt for lidt med denne her opsætning. Der er en 105 dyse i hvilket undrer mig med 28 mm karburator men tændrøret er stadig mørk i det. Den går ud hvis man giver 3/4 gas fra tomgang og op i fart. Den skyder også når man kommer lidt mere op i fart. Luftskruen er skruet en del ud fordi den slet ikke kan stå i tomgang med luftskruen skruet længere ind. Der er standard studs og membran på, og derfor er det et mellemstykke der er mellem karburator og studs. Kan det gøre en forskel at hullet forsnævres i studsen i forhold til karburatorens hul mod mellemstykket? Nålen er rykket en tak op så den går længere ned i dysen.
Nogen der har ideer til hvad der er galt.
Opsætning
Malossi MHR udstødning
Malossi MHR cylinder
28mm karburator
Doppler krumtap
Polini variator
5,6 g ruller
Polini kobling
Rød 32 kg trykfjeder
Grøn polini trim (helt strammet ud)
28 mm karburator
Stage 6 14/41 gearing
stage 6 pro rem
Kører dårligt
