86 visninger | Oprettet:
Aron N
Aron N
8. maj
Emner: 1
Dør ved høj fart {{forumTopicSubject}}
Hej
Håber i kan hjælpe ?? Det er en Big Max 2004
Når den er varm og oppe på 80-90 kmt med 1/4 gas, eller giver fuld gas, så dør den pludseligt… Jeg slipper gassen og når den er nede på 60-70 kmt kan jeg give den gas igen, for den er ikke gået ud. Hvis jeg ikke giver den gas og bremser ned, så står den bare i tomgang og jeg kan accelerere op igen og det samme sker. Hvis jeg så kører 70-75 kmt med 1/4 gas, så kører den fint og det sker ikke…
Bliver den for varm?
Hvis jeg dyser op på 108 4-takter den og kan ikke komme op i omdrejninger..
Hvis jeg giver den mindre luft 4-takter den og kan heller ikk komme igang..
Lukker membranen sig?
Har lige bestilt en R-Setup membran med kulfiberplader fra msp-tuning.
Og har prøver med carbonplader i std membranen, men de bøjer op når jeg spænder dem fast, så de lukker ikk tæt…
HJÆLP! Har prøvet alt synes jeg og den er ikke utæt i cylinder, membran, studs, karbu.
Det kørte rigtigt fint som standart ubegrænset med 9k udstødning, 84 dyse, 90kmt på speedometeret. Men var begyndt at tabe fart op af bakke, eftersom cylinderet havde kørt 5000 km så ville jeg skifte det.
Smed så noget tun på, for nu skulle den bare trække:
Malossi sport 47 mm 70 cc støbejern cylinderkit,
Malossi nåleleje
Tændrør BR8HS
19 mm NC karburator med 105 dyse, nålen helt op ( https://scooterland.dk/vare/karburator-19mm-nc/)
5 mm benzin slange
Fiberplader i membran,
Større luftrør til filteret og malossi skum som filter.
4gr ruller
Trimfjedre 2000 rpm (røde fra t-svansen)
Gul trimfjeder (fra t-svansen den man får med i std scooped variatorkit)
Dør ved høj fart
