642 visninger | Oprettet:
Start optræk - Problem {{forumTopicSubject}}
Hey alle sammen!
Jeg har et problem med mit optræk i starten:
http://scootergalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=80421
Som i kan se består problemet i at den ikke tager ved i starten, først efter 2-3s.
I videoen havde jeg ikke skiftet koblingen, det har jeg nu, til en Malossi Delta Clutch (Har ikke indstillet den, ved ikke hvordan?) efter jeg har skiftet den, hjalp det ikke, der går stadigt 2-3s, men det som om den er blevet hurtigere, efter de 2-3s, altså i optrækket.
Den rykker 100km/t som max
- Er det indstilling i koblingen eller hvad er problemet? Syntes det er meget underligt.
- Er det måske andre ruller?
Set setup nedenfor.
Cyllender: - PM Tuning X-tech
Tænding: - Std
Karburator: - 21mm Dell'Orto Black Edition
Membran: - Malossi
Choker: - Stage6
Studs: - 21mm gummi studs med form som std
Luftfilter: - Std luft filter med taget begrænsning + boret ekstra luft huller med Stage6 Luftfilter indlæg
Udstødning: - Stage6 Replica Chrom
Krumtap: - Stage6 Hyperrace Krumtap - 16000 omdr -
Krumtaps lejer: - Malossi C5 MHR stål lejer
Simmeringe: - Malossi simmeringe
Variator: - Malossi MHR Overrange Multivar 2000
Rem: - Malossi Special Belt
Kobling: - Malossi Delta Clutch
Gearing: - Std
Kommentarer på:  Start optræk - Problem
