465 visninger
Jog as Højre motor blok skift... {{forumTopicSubject}}
Hej sg
Har desværre været så uheldig at have ødelagt højre motor blok del af min motor
Mit spørgsmål er så bare hvilke pakninger og dele jeg skal købe og hvilken motor sidder der originalt på sådan en? Eventuelt hvis der er noget jeg skal være opmærksom på
Håber i vil/kan hjælpe mig
Du skal bruge 2 stk. Krumtapslejer, og en simmering til højre og venstre side.
Og så noget varme og benzinfast flydende pakning.
Ud over det, skal du have et paknings kit til din cylinder, alt efter hvilken du har monteret.
Han behøver ikke engang at tage kickstarterskjoldet af eller baghjulet for den sags skyld.
fjern blæserskjold/hus og cylinderen.
Fjern alt på højre side af motoren og sæt en krumtaphussplitter på højre side og træk blokken væk fra tappen.
Sidder lejet på tappen, så træk det af med en aftrækker.
Så sætter du lejet i den nye blok og smører nyt flydende BENZINFAST pakning på den nye blok.
Rens den gamle blok for pakning og træk så den nye blok ned over tappen med en krumtaptrækker.
Alt værktøjet kan du se i mit fotoalbum.
Så er det nyt, og vil holde længe.
Desuden er det ikke helt så nemt at rense det gamle pakning af, når krumtappen stadig er monteret.
Jeg havde personligt skiftet begge lejer nu når det alligevel er skildt ad.
- Men ja, man kan vel godt nøjes med den ene side
Er man max på røven, så genbruger man lejet og simmeringen i højre side.
En brugt højre side kan ofte købes til 100,- herinde.
