742 visninger | Oprettet:
Typhoon gnist problem {{forumTopicSubject}}
Piaggio / gilera spørgsmål :
Min Typhoon gik ud ville ik tage fuld gas og helt død . Da den sprang sikring til batteri mistænkte jeg spændings regulator .
Når jeg fjerner stel til spændings regulator gnister den .
Der må være kortslutning .?
For hvis kun spændingsregulator har død kunne jeg vel nøjes med hive stikket ud til spændings regulator ?
Den stel der sidder på går ned til tænding og i samling med gul ledning til
Lys og en
Blå . Har svært ved at se den sku få strøm .
Nogle bud ?
Den kører som ny når stel er taget af og spændings regulator er af.
Kun kommentar fra folk
Med viden ikke gæt tak
Kommentarer på:  Typhoon gnist problem
  • #1   19. okt 2015 Rens stelforbindelsen og mål på batteriet hvor meget forbrug er slukket så kan du se om den kortslutter et sted
  • #2   19. okt 2015 Har intet gøre mer batteriet. Enten spændings regulator eller det sorte ukendte ledning der sidder på stel venste side af spænding regulator , når den er af samt spændings regulator kører den. Det må være
    Stel men kommer fra under
    Fodplade og muligt op til tændingslås eller andet. Aner ik hvirdan den sku røre noget plys et sted.
  • #3   19. okt 2015 Ser ud til du ikke aner hvordan man måler forbruget smiley hvis den kortslutter i lednindsnettet kan du via batteriets stel måle et forbrug der er større end det tilladte mener det er 0.4 de ligger i alm
