934 visninger | Oprettet:
Søger info om, 90cc jog motor. {{forumTopicSubject}}
Har fået anskaffet mig sådanne en Yamaha jog 3wf 90cc motor, har ikke meget viden om sådanne en så søger alt det info og forskel der er på sådan en og en almindelig 3kj motor
Er sådanne en motor kun beregnet til 90cc?
Er motoren enlig bare en almindelig 3kj motor som bare er blevet fræse op?
Kommentarer på:  Søger info om, 90cc jog motor.
  • #1   24. okt 2016 har selv motoren, nej den er ikke kun fræst op cylinder er større, krumtappen er større, gearing er anderledes, variator er større, du kan ikke bruge en normal cylinder på 90cc'en smiley se bort fra det så er de ens men passer ikke dele med cylinder, tap, vario, smiley
  • #2   24. okt 2016 Okay det eneste der er med min er at der er blevet sat en alm stage 6 hpc tap i burde den så enlig ikke kunne køre med alm cylinder kits? Eller er blokken "værdiløs" nu ?
  • #3   24. okt 2016 Blokken er ubrugelig, da hullet rundt om krumtappen nu er 2,8mm for stort i diameter, hvilket sænker den primære kompression en hel del.
    Oven i hatten, så mangler der nu 2,8mm slaglængde, så alt bliver forkert inde i den originale cylinder.
    Der sidder nu en krumtap i med en slaglængde på 39,2mm.
    Den originale tap er på 42mm slaglængde.
    Max størrelse cylinder, uden diverse fræsning, er 48mm, til minarelli.
    Skal det holde, så er det 47,6mm.
    Din motor er i virkeligheden en Axis 90 motor.
    Den er på 82ccm.
    Boringen er på 50mm og pinboltene passer heller ikke.
  • #4   24. okt 2016 Tak for svar Tommy smiley Så en 47.6 cylinder vil kunne gå vis det var eller hvordan skal det forståes? For har ikke tænkt og investere i en 90cc cylinder:-) eller tænker jeg i princippet bare og skille motoren af og tage tappen og de andre dele smiley
  • #5   24. okt 2016 Nej det vil ikke, for motorenkantens afstand fra centrum af krumtappen, den skal også matche cylinderen.
    Split blokken ad og brug de ting, som du kan.
    Det er for dyrt at købe dele til den blok.
    De der har den, de har originale dele på den og så en anden udstødning og indsugning og de ligger omkring 8-10HK med et solidt træk.
  • #6   25. okt 2016 Okay tak for svar smiley
