1.483 visninger | Oprettet:
kan ik give gas når den er kold? {{forumTopicSubject}}
Davs SG.
er lige blevet semi færdig med min Gilera Storm dog er det ik et rigtigt problem men syntes bare det lidt mærkeligt når motoren er kold skal jeg meget langsomt give den gas indtil jeg kommer op til cirka halv gas (den sprutter lidt indtil jeg kommer op til halv ) og så efter det så virker gassen fint og den kører perfekt ved dog ik lige hvorfor ??
(prøver jeg at give gas når den lige er startet dør gassen bare Kun gassen ik motoren med mindre jeg holder gassen der)
(Opsætning)
!Ingen Tun Dele)
17.5mm Phva Karburator (fjernet begrænsning)
standard 50cc cylinder
72Dyse
7grams Ruller
Silent pro Udstødning
Pillet skive
Pillet begrænsning i udstødning.
Kommentarer på:  kan ik give gas når den er kold?
  • #1   14. sep 2023 Det notmalt nok når den er kold. Kører den fint når den er varm?
  • #2   14. sep 2023 Ja den holder god tomgang accelerere godt god topfart den kører skide godt egentlig
    det kun når den er kold
  • #3   15. sep 2023 Så er det bare chokeren. Tænker ikke din knallert fejler noget
  • #4   15. sep 2023 hvad ville så umiddelbart være galt med chockeren (mere om det fordi den sidder forkert? eller den skal skiftes)
  • #5   15. sep 2023 Der er intet galt. Den fungerer som den skal. Den giver ekstra benz når motoren er kold så den starter nemmere
  • #6   15. sep 2023 men det er da ik normalt? den sprutter op til halv og jeg skal give den gas meget langsomt efter der kan jeg give den lidt mere gas og så efter at give den halv gas 1-2 gange virker alt Perfekt
  • #7   15. sep 2023 Så længe det ikke sker når motoren er varm, så er det ligemeget
  • #8   15. sep 2023 Helt normalt. Motorer kører af bæ når de er kolde.
    Alle mine piaggioer har lige skulle ha et minut til at varme op, før de vil tage gas uden problemer.
    Også på mine 4taktere. Også på motorcyklerne
  • #9   15. sep 2023 når ok Vil bare lige være sikker smiley
  • #10   15. sep 2023 Ar du har det her meget specille problem som faktisk er lidt utrolig fordi det netop kun engang ved 10ne år ca og det sker altid for brugte scooter på Dette galleri. Hvis jeg var dig ville jeg uden den mindste eftertanke lade scooter være som den er og aldrig pille i den..
    Den sygedom din scooter har , fortæller jeg dig nu.
    Din Scooter har den sygedom som vi i faget kalder for
    “ Fejl fri scooter “ med tendens til at have en choker som virker optimal hvis den bliver forstyrret med flere RPM når den er kold.
  • #12   16. sep 2023 Jaer Ok Tak smiley
    Så er den vel færdig for nu udover jeg gerne vil have haft købt nye skjolde og få dem malet da dem jeg lige havde købt var knækket i alle beslagne som sælgeren så ik havde nævnt så de er lidt ubrugelige med mindre man kan lave dem på en eller anden måde
  • #15   16. sep 2023 Har den automatisk choker eller manuel choker , er det noget du kan se
    Og det er meget normalt en scooter ikke opfør sig normal når den er kold og den for lidt gas
  • #16   16. sep 2023 auto
  • #17   16. sep 2023 Skal loge spørge dig af …. Starter den fint nok når den er kold , det eneste problem du mener du har er at du ikke kan give gas når den er kold , altså hvor længe forgår dette normale problem for dig ….
    Altså svar på følgede.
    Hvor lang tid ca går det før du kan give gas når motor er startet op helt kold .
    Har du Batteri på scooter “ Hvis JA “ Virker den 100%
    Hvorfor er det netop at? Du ser det som et problem at din motor ikke kan tage gassen hvis kold opstartet.
    Sådan er det tit på scooter , og så snart de bliver varme efter ca 1-2min så tager den gassen som den skal fordi choker ikke længer skal hjælpe motor med at komme igang på sikker vis …
  • #18   16. sep 2023 Den starter første hug når den er kold og varm uden gas osv kan faktisk ikke starte den hvis jeg giver gas så, den holder god tomgang og kører sådan set bare skide godt dog syntes jeg den bruger rigtig meget benz men har lige fyldt fuld tank på idag så når den er tom kan jeg se hvor langt den kører på literen
    nu er jeg jo utålmodig så jeg står og giver den gas langsomt indtil den virker og det tager måske 30sek-1 min og så virker alt helt fint det ik rigtig fordi det et problem som sådan vil bare lige have det afklaret hvis det nu var der var noget helt galt.
    mit batteri er ik helt fladt men ik sprit ny heller men den virker
    dog er den ik på vejen pt da bagdækket punkteret da en lapning jeg lavede for nogle måneder siden gik op så tror bare jeg får den lappet igen og så får jeg købt et nyt dæk om nogle 3-4 måneder
  • #19   17. sep 2023 Okey så jeg med … men du kan være helt rolig .. det er ikke det mindste i vejen med din Scooter , den skal opfør sig sådan …. Men hvis det er du kan så lige tjek dit batteri , om den holder spændingen godt nok , efter den er ladet op , jeg anbefaler du oplader dit batteri vedhjælp fra en rigtig lader , så dit batteri kan få fuld styrke i sig , fordi en scooter lader også batteriet op , men den lader på en måde hvor man for det meste kun kan opfatte det som vedligeholdelse ..
    Hvis jeg var dig og du alligevel skal til at gå en kold tid i møde , så gør din scooter klar til den periode… det koster ikke meget og du vil stensikker enda spare lidt penge fordi du har opgraderet dig mod et muligt problem som altid kan komme på en scooter ,..
    jeg havde gjort dette her hvis jeg var dig, med mindre du lige har gjort det inden for de sidste par uger…
    Skifte Gearolie.
    Skifte tændrør : NGK BR8 type …
    Tændrørhætte : tjek for fejl og slitage.
    Rengør luftfilter og giv det filter Olie igen før det samles igen “ VIGTIG T “
    Tjek dine Bremseklodser foran og i bag , skift dem hvis de slidte .
    Gaskabel smøre det igennem så du undgår det sætter sig fast frost perioden.
    Rengør plus og minus Polen på dit batteri og smør det igen før samles .
    Remskiven : rengøres for gammelt fedt , og fyld nyt fedt i og få den samlet igen.
    Vario : rengøres og evt nye Ruller med den vægt hvis de gamle er slidte.
    Kilerem : tjek den for slid og om den stadig holder sig inden for den grænse før det skiftes.
  • #21   17. sep 2023 Remskiven er nok det eneste jeg ik har mulighed for at skifte/rense.
    Har lige haft skiftet
    Ruller
    Kilerem
    Luftfilter
    Bremsevæske
    Tændrør
    tændrørs hætten er umiddelbart ogs i fin stand
    Gearolien skal jeg have skiftet så det gør jeg snart
    så de ting er streget af listen
    resten kommer jeg nok til at skifte løbende da penge pungen er lidt klemt pt
    hvad mener du med at smører olie på luftfilteret?
    hvordan smører man gaskablet?
    hvordan smører man batteri polerne?
  • #22   18. sep 2023 Den olie du smøre dit luftfilter ind i , er en slags meget fedtet olie , som er lavet til at gribe alle de her micro støvkorn osv . Så din motor ikke suger støvet igennem filtret i. Plus dit filter heller ikke går i stykker så hurtig , når den for benzin damp igennem sig osv …. Så det er en god ting at smøre sit filter med filter olie …
    Se linket .
    https://kgi.dk/scooter-og-knallert-dele/universal/power-luftfiltre/luftfilter-olie-til-skumfilter-500ml-liqui-moly-20116-da
    Du smøre dit gaskabel så den ikke noget fugt invendigni sig . Som muligvis kan fryse sig fast og sætte n klemme på kablet så du ikke kan give gas eller tage gassen af igen en meget kold dag , plus du søger for at kablet aldrig vil ire og ruste osv..
    se linket :
    https://www.thansen.dk/scooter-mc/olie-rens-og-pleje/smoremidler/putoline-ptfe-teflon-kabelspray-500ml/n1388086096/pn-481112620/?gclid=Cj0KCQjwx5qoBhDyARIsAPbMagAwjGjtkAHrZPg4Tu1h8kU6SQbnRNMCu8Af_zTjXJ9PZniN05RISmAaAq6gEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
    Du smøre polerne med noget fedt der lavet til det , normal bruger jeg altid bare guld fedt
    Det holder fugten væk fra polerne og så det altid fin strøm igennem kablerne , skal huske at sige , jeg rengøre polerne og skruer samt det kabel som spændes fast på batteriet, når det er klaret så søger jeg for alt er tørt og samler det hele igen uden at smøre det , også når det hele er spændt sammen på batteriet så smøre jeg en lille smule guldfedt/kober fedt begge poler , for så det hele dækket ind og fugten som sagt kan ikke ødelægge noget når vinteren kommer …. Men husk det bedste er at bruge rigtig batteri Pol fedt.
    Se linket :
    https://www.louis-moto.dk/da/batteri-polfedt-50-g-10071072?partner=googlesea-dk&gclid=Cj0KCQjwx5qoBhDyARIsAPbMagBnTNdlTGoIFjw4HWuCoLrasSRPbD9oS03TUUtXTdTo_klYy-PwlfYaApAaEALw_wcB&filter_article_number=10071072
  • #23   18. sep 2023 Ok Tak Skal jeg nok lige få kigget på smiley
