Mystisk problem. Benz/luft blanding. Mystisk problem. Benz/luft blanding.
Hejsa, jeg døjer lidt med den lille Mofa, jeg løb ind i en reservedels knallert for nylig, og i den forbindelse har jeg fået nogle af de manglene dele, herunder den originale luftfilterkasse, og filterelement. Det filter som tidligere sad på maskinen, var lavet ud af et tilpasset plastik rør, og et ø52mm filter, fra en 17mm bing. Nu er jeg så stødt ind i et problem.
Med det originale filter vil maskinen slet ikke gå rigtigt. Den går ud når man giver mere end noget der ligner halv gas. Det virker somom den får alt alt for meget luft, hvilket jeg tvivlede på, da det originale filter har et meget tyndt rør, mellem kaburator, og filterkasse, noget der ligner 10mm indvendigt. Men, hvis jeg dækker hullet delvist til med en finger, så går den fint, så det må jo være sådan et eller andet. Fint tænkte jeg, jeg bestiller nogle større dyser hjem, og samlede filteret med en ordentlig bunke blå grov filtersvamp fra akvariet i luftfilterkassen, for at begrænse luft tilførslen.
Men, nu har jeg så fået dyserne hjem. Den som sad i maskinen, var en 52. Jeg bestilte 3 numre større hjem, altså 54, 56, og 58. Lige lidt hjælper det, med 54 går den på samme måde, somom den får for meget luft, med 56 kan den knap starte, og går ligesådan, og med 58 kan den slet ikke starte.
Nogle bud på, hvad der kan være gået galt her, og evt en løsning på problemet? Maskinens øvrige indstillinger er som standart, nålen i 2. hak fra oven, kaburatoren er den originale 10mm bing til maskinen, det samme med øvrige kaburatordele. Sætter jeg den oprindelige dyse i, og mit fusker filter på, så går den fint, men det filter larmer noget, og vil jo helst køre med det rigtige til maskinen.
maj 2005
Følger: 27 Følgere: 26 Scootere: 11 Emner: 78 Svar: 658
okt 2005
Følger: 115 Følgere: 120 Scootere: 9 Emner: 156 Svar: 4.651
maj 2005
okt 2005
maj 2005
har du prøvet at tjekke pakdåsen ved krumtappen?
okt 2005
maj 2005
okt 2005
Andre som har gode forslag??
nov 2003
Følger: 26 Følgere: 26 Scootere: 2 Emner: 46 Svar: 1.268
Men det virker lidt mystisk, som du beskriver det. Et eller andet stemmer ikke.
Har du tjekket svømmerhøjden? Prøvet med en anden karburator? Stille tændrørsgabet til 0,4mm?
okt 2005
Jeg har prøvet med 2 forskellige originale 10mm bing kaburatore, jeg har prøvet med flere forskellige dyserørs typer, nåle, og gasspjæld. Ligegyldigt hvad jeg gør, så går den på nøjagtigt samme måde. Så, den er da konsistent må man sige. Hvis den da bare gik som den sku, så var det jo en god ting, hehe.
Du har helt ret, der er noget som ikke stemmer, men hvad?
Gå til gruppens forside
