1.687 visninger
Lys på 125cc motor. dax {{forumTopicSubject}}
hey. hvordan får jeg lys på min dax med 125cc motor? der er 5 ledninger og de tre af dem går til cdi'en.. så er der 2 gule ledninger men når jeg måler på dem er der ingen strøm? hmm... og har haft tændingen skildt ad og alt sidder som det skal..
okt 2005
Følger: 36 Følgere: 35 Scootere: 5 Emner: 24 Svar: 612
jul 2004
Følger: 101 Følgere: 105 Scootere: 19 Emner: 40 Svar: 679
1 Sort m. rød stribe
2 Blå m. hvid stribe
3 Grøn
4 Gul
5 Gul
Og 1-2-3 har du monteret til cdi kabel
Så har du på cdi kablet en gul og hvid til overs
Den ene skal til den gule og den anden skal til den hvide
Så har du nu ud af Cdi kablet en hvid og en gul
Den hvide er ladestrøm ureguleret 12 volt
Den gule er ureguleret lys 12 volt
Begge er vekselstrøm
De skal nu begge monteres til en spændingsregulator & ensretter.
Den hvide fordi ladespændingen skal ensrettes til Jævnstrøm og max 14.4 volt ved alle omdrejnings tal
Den gule fordi lysspændingen skal reguleres til max 14,4 volt vekselspænding.
Hvis du ikke har en spændingsregulator monteret kan lys kredsen lave op til 96volt veksel spænding det er der ikke mange pærer der holder til.
Ligeledes overlades batteriet og det koger tør
Hvis du måler direkte på de gule ledninger og mellem stel så skal dit måleapperat kunne måle veksel strøm AC
Hvis det ikke kan det måler du intet. Og sefølig skal motoren køre
okt 2005
okt 2005
jul 2004
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
Spændingsregulator når du kigger ind i stikket
1. føres til Batteri (12 volt)
2 skal samles med den gule der kommer fra motor som også samles med gul i ledningsnet.
3. Den hvide fra cdikabel det er ladestrøm til batteri
kommer ud som enretter 12 volt på klemme 1
4. Stel MEGET VIGTIG skal føres til batteri - og stel
vær meget omhyggelig med dette da ledningsnet ellers smelter
okt 2005
okt 2005
Gå til gruppens forside
