142 visninger
Skal jeg bruge en start motor? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en startmotor der ikke udstøder de 12 volt den skal, men den kommer indenfor 3 hug i kickstarteren, nogle der ved om det ville bliver flere og flere hug jeg skal bruge for at den ville starte?
Følger: 19 Følgere: 662 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.404
kan den dytte for fuld kraft med motoren slukket?
Hvis ja så er der masser af strøm på batteriet og den burde som minimium sige lyde når du trykker på elstarteren.
Kommer der strøm igennem fra kontakten på styret når du trykker på starteren?
-hvis der er strøm på batteriet.,...
Hvis nej så er det måske din starter knap kontakt der er død.
vi skal have lidt mere info for at vide det, med sikkerhed, uden at stå og gå metodisk til værks med den mellem hænderne selv
Man ka evt prøve at sætte 12v direkte til startermotorens tilslutningspoler og se om der sker noget, hvis nej så ja så ska den nok skiftes.
Evt ka det være den bare ska ha et dask med en gummihammer el.lign ligesom tv og gammeldags startermotorer for at gå fri af et dødpunkt og så fungerer den igen, men bør skiftes for at være sikker på den ikke laver det nummer igen
