1.706 visninger
Aprilia Rally - problem {{forumTopicSubject}}
Min Rally er Nærmest umulig at starte i dette vejr. - kører fint og starter meget bedre når den er varm. Men skal nok træde 50 gange før den kommer v. koldstart. - den virker sådan liiige ved og næsten, men alligevel ikke.
Der er gjort flg i dag uden held:
Karburatorsprit
Renset hele karb.
Ny membran. - gl var lidt utæt/åben
Nyt rør og Fin blå gnist.
Den har manuel choker og den lader til at virke da den kører elendigt hvis man aktiverer den ved varm motor.
Mistænker vakuumhanen? - men hvorfor så ingen problemer under drift eller opstart af varm motor.?
Tak. Mvh Dennis.
apr 2011
Følger: 12 Følgere: 11 Scootere: 4 Emner: 322 Svar: 1.556
Havde samme problem med min Dr. Big, tager også 50-80 spark før den kommer igang.
Min far sagde jeg skulle tage tændrøret af og så klemme elektroden lidt ned så der var mindre mellemrum imellem, så gnister den meget mere men ikke så kraftigt.
Jeg er næsten 100 på at det er det:)
apr 2006
Følger: 136 Følgere: 137 Scootere: 33 Emner: 156 Svar: 1.310
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 5
apr 2011
Tak
Følger: 3 Følgere: 455 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.120
Det kan man vidst godt kalde for en tommelfingerregl..
Tjek også om der er rust på din pickup og på den lille lange, flade magnet, som sidder på ydersiden af svinghjulet.
Pickup og plade kontrolleret og konstateret til at være intakte og uden rust
feb 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 15 Svar: 208
feb 2012
feb 2012
feb 2012
Den bruger IKKE batteri og du kan spørge alle herinde der ved noget om det.
evt, klik ind i mit fotoalbum og se om du kan finde en eneste forbindelse fra batteriet til CDIen, inde under Sonic diagrammet, som er rimelig identisk med Rally diagrammet.
feb 2012
