648 visninger | Oprettet:
Hjælp Til skift af Nåle leje . På LC motor {{forumTopicSubject}}
Hej folkens jeg skal til at skifte mit nåle leje i morgen på min aerox . men jeg har aldrig rodet med en LC scooter før . så har et par spørsmål.
1. kommer der ikke en masse vand ud når man fjerner cylindren . hvordan gør man det på best mulig måde uden der kommer vand i motoren eller der bliver et være grisseri
2. er der noget jeg skal være opmærksom på når jeg skifter en cylindre .?
3.hvordan får jeg påsat cylindren på best sundest mulig måde igen .?
4.når der skal nyt vand på igen hvordan lufer jeg så slangerne ud igen
5. vilket værktøj er best at bruge til af afmontere og påmontere låse ringe
6. hvordan plejer jeg best min cylindre når jeg nu har det af motoren. og har cylindre godt af varme fast klarlak .?
Jeg vil meget gerne høre fra jer hvis i kan hjælpe med svar eller har nogen gode tips. jeg har overset . På fårhånd mange tak =)
Kommentarer på:  Hjælp Til skift af Nåle leje . På LC motor
  • #1   2. jan 2013 Når nållejet skal skiftes hedder det .
    Nye pakninger nye stempelringe.
    ny g-ringe
    Vandet skal tappes af det gider man ikke have i cyl.
    Nå alting er renset og monteret hælder du kølervæske på og starter den og lufter kølesystemet ud.
    Giv dig god tid og rens alt godt så funker det også bagefter.
    Tilbage til spørgsmålene.
    Plejer at bruge en spidstang til g-ringene.
    og udvendigt kan du godt male den.
    stempelringene skal monteres korrekt. (VIGTIGT)
    Smør cyl og stempel godt i 2taksolie.
  • #2   2. jan 2013 Du skal have tusind tak for de brugbar svar Det blå lyn.! har lige lidt flere
    er det et must at skifte stempel ring når man skifter nåle leje .? der skulle nemlig gerne være kommet nye i for under 100km siden
    hvordan tapper jeg best mulig kølervæsken .? vilken slange skal jeg hive af først
    og hvordan lufter jeg slangerne og kølern ud .? =)
  • #3   3. jan 2013 Den måde som jeg bruger mest er.
    1. Du skruer låget af køleren og kølevæskebeholderen.
    2. Du løsner spædbåndet/stripsen på den nederste studs på køleren, altså du piller den nederste slange af køleren. Så fosser vandet ud og du lader bare slangen hænge i ca. 10-15 min. Når den er helt tappet.
    3. Husk en spand, ellers er du på skideren.
  • #4   3. jan 2013 tak for dine råd Martin H.
    ved du hvordan man lufter køler og slanger ud efter man har påfyldt nyt kølervæske
  • #5   3. jan 2013 Det er vel ikke nødvendigt. Det er bare start lortet og lad systemet kører væsken igennem automatisk. Jeg plejer ikke at lufte slangerne ud.
  • #6   3. jan 2013 Et andet måde er du finder den slange der er nederst og piller af så vandet løbe af..
    Stempelringe er en ting som man skifter så man ved de er i orden.
    man skal lufte ud og det er let..
    af med låget og på med vandet.
    start maskinen kik på cyl om der ikke er en udluftningskrue /føler der kan skrues ud. skulle gerne side øverst.
    når der kun kommer vand ud så er det det. en loftlomme er noget lort og kan koste cylinderen
