491 visninger | Oprettet:
Magnus H
Magnus H
26. sep 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
Puch maxi KL problem!!! {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Puch Maxi KL og jeg er kommet til at hælde 2-taksolie i benzinen uden at måle af først. Jeg troede jeg kunne vurdere det med øjet.
Nu vil min knallert gerne starte, men efter 10 sekunder brummer den meget og så går motoren ud.
Jeg er i tvivl om der er for meget eller for lidt olie på?
Hvis der er for lidt vil jeg nemlig nødigt til at tømme tanken og rense etc (et større projekt)
Al hjælp modtages med stor taknemlighed!
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Puch maxi KL problem!!!
  • scootergrisen
    scootergrisen Tilmeldt:
    jun 2013
    Følgere: 23 Svar: 2.501
    #1   24. okt 2013 Hvor meget olie hældte du da i ?
    Det er formodentligt ikke derfor den ikke vil køre.
  • #2   24. okt 2013 Bare tøm tanken og hæld nyt benzin på
    Ingen grund til at rense noget som helst... En puch er ikke så sart
    Som scootergrisen siger: "Det er formodentligt ikke derfor den ikke vil køre"
  • Magnus H
    Magnus H Tilmeldt:
    sep 2008
    #3   24. okt 2013 Jeg har nu prøvet at tømme tanken og fylde nyt benzin på med 2% totaksolie.. Den vil stadig ikke starte (det skal lige siges, at den kørte ubeklageligt før jeg lavede mit olie-stunt)
    Hjæææælp?!
  • scootergrisen
    jun 2013
    #4   26. okt 2013 Der er også benzin i karburatoren du kan tømme.
    Prøv og tøm den og rens tændrør også bliv ved med at starte den og se om det ikke bliver bedre.
  • Magnus H
    Magnus H Tilmeldt:
    sep 2008
    #5   27. okt 2013 Jeg har nu taget karburatoren af og tømt den for det benzin der var i den. Derudover har jeg renset tændrøret med en klud. Knallerten kan stadig ikke starte smiley
    Andre bud på, hvad jeg kan gøre?
  • #6   27. okt 2013 Så er du jo nok nød til at køre knallerten i havnen??
    Ej spøg til side, men du er jo nok nød til at starte forfra med en standart fejlfinding.
    For at en motor kan starte og køre, så skal følgende 3 ting være opfyldt.
    1. Tænding. ( gnist på tændrøret)
    2. Benzintilførsel.
    3. Kompression. (Modstand når kickstarteren trædes ned)
    Mangler blot 1 af 3 ting, som beskrevet ovenfor, så kan en motor IKKE starte eller køre.
  • Magnus H
    Magnus H Tilmeldt:
    sep 2008
    #7   27. okt 2013 Hvordan er det, at jeg tjekker tændingen? Og i fald at der ikke er gnist på tændrøret, hvordan løser man så dette problem?
  • #8   27. okt 2013 Hvis der ikke er gnist på tændrøret, så kan fejlen være flere ting.
    Men en ting er helt sikkert, fejlen skal findes i tændingsanlæget. Men prøv at tjekke følgende ting, i nævnte rækkefølge, 1 ting ad gangen.
    1.Tændrør
    2.Tændrørshætte.
    3.Tændledning.
    Hvis der stadig ikke er gnist på tændrøret, efter du har tjekket/udskiftet ovenstående 3 ting, så skal du tjekke om stopknappen er kortsluttet, eller om den sorte ledning fra tændingsanlæget til stopknappen, på andre måder kan trække unødigt stel/kortslutte.
    Hvis der stadig ikke er gnist, så skal du tjekke følgende ting, i nævnte rækkefølge, 1 ting ad gangen.
    1. Åbner platinerne? Gør de ikke det, så skal du justere platinafstanden, så de åbner 0,35-0,45mm når stemplet er i top.
    2. Åbner platinerne fint nok, så er det tændspolen eller kondensatoren der er defekt, og skal derfor udskiftes.
  • Magnus H
    Magnus H Tilmeldt:
    sep 2008
    #9   28. okt 2013 Tusinde tak for de mange gode svar! Jeg vil gå i krig med tændrøret!
