spørgsmål til ledning nettet på en pgo hot 50 spørgsmål til ledning nettet på en pgo hot 50
hej Alle
1 spørgsmål?
nu spørg jeg dumt har rodet lidt med tænding og på min pgo og er stadig usikker på hvordan hver enkelt ledning virker når man tænder for tænding og hvad der sker når man slukker tænding
er 4 ledninger ved tænding
rød med en hvid streg:
blå med sort streg:
orange:
Sort:
er med på at når man drejer nøglen bliver rød/hvid (+) og orange Aktiveret. men hvorfor får blå/sort ikke strøm som føre til cpi og er den sorte ledning bare for stelforbindelsen (-)
grunden til jeg spørg er fordi jeg er i gang med at eksperimenter med en ny styring til knallerten.
2. spørgsmål
hvilket 2 ledninger skal jeg sætte sammen for at der er lys på knallerten konstant når den tændes. vil fjerne den kontakt der er til at tænde og slukke lyset
der går følgen ledning
mørkegrøn:
lys blå:
gul:
gul med sort streg:
grøn:
3. spørgsmål.
er der nogle af jer der kender en god hjemme side med fjernstyret moduler man kan bruge på en knallert
på forhånd tak
okt 2009
sådan nogle relæer her?
http://www.ebay.com/itm/DC-12v-10A-relay-1CH-wireless-RF-Remote-Control-Switch-Transmitter-Receiver-/221283333405
evt. med flere kanaler. - kan findes på ebay
dec 2013
Følger: 1 Emner: 17 Svar: 68
jun 2013
Følgere: 23 Svar: 2.501
Jeg tror det er en måde og være mere sikker på at motoren stopper.
Du kan måske kortslutte mørkegrøn + Gul + Grå på lyskontakten.
Den grå er måske den der er grøn på din.
dec 2013
sådan som jeg forstår det du siger så når den er på look og off så tager den stelforbindelsen på ledningsnettet ? eller hvordan
er selv i trivl om kørelyset da det ledning net jeg har siger at grøn-gul-grå er dem der tænder lyset.
undskyld så forker på ledninger de er:
mørkegrøn:
lys blå:
gul:
gul med sort streg:
grå:
og gule med sortstreg føre ned til en modstand men skal den ikke bruges så hvis jeg laver kørelys ?og hvad med den lyse blå hvad føre den til?
jun 2013
Lys modstand bruges når lyskontakten er på OFF.
Så hvis lyset skal være tændt altid skal den ikke bruges.
Det er noget med den bruges til at stabilisere ladestrømmen til batteriet når lyset er slukket eller sådan noget.
Lysblå er til positionslys. Der skulle være en 5 watt lampe.
dec 2013
og den lampe er ikke nødvendig eller ? kan ikke finde den på mit ledningsnet på scooteren? skal den sidde i speedometret ?
jun 2013
Positionslys kan bruges hvis motoren er slukket også man gerne vil have lidt lys på for eksempel hvis din scooter ikke kan køre og du holder i vejkanten om natten så er det godt og have positionslys på så andre kan se dig.
Den sidder vel i forlygten eller foran et sted. Du kan sætte den på positionslys og se den lyser.
dec 2013
dec 2013
jun 2013
Det vil sige pickupen er forbundet til CDI boksen hele tiden men når tændingslåsen er på OFF og LOCK så forbindes den også til stelforbindelsen også kan pickupen ikke lave strøm til CDI boksen også kan motoren ikke køre fordi den ikke får signal fra pickupen.
dec 2013
jun 2013
dec 2013
jun 2013
Sort (stel) har kun forbindelse til Blå/Sort (CDI) når OFF og LOCK.
Diverse ting er horn og blinklysrelæ osv som får strøm.
dec 2013
jun 2013
Så den får kun strøm når motoren køre.
dec 2013
jun 2013
Den får stel når den er slukket.
dec 2013
jun 2013
dec 2013
hvis du siger CDI boksen får strøm fra spolen hvorfor er der så en ledning fra tænding til CDI boksen
jun 2013
dec 2013
jun 2013
dec 2013
du kender ikke nogle steder hvor man få el kontakter,
jun 2013
Ellers opret et nyt spørgsmål og spørg om det så er der sikker nogen der ved det.
dec 2013
