5.513 visninger | Oprettet:
Per M
Per M
30. jan 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 11
El-starter vil ikke trække motor rundt ?? {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg er lidt på udebane her smiley
Jeg har købt en ældre Peugeot Speedfight 1, og har nu kæmpet med el-starteren i nogle dage.
Når jeg trykker på starterknappen, prøver den på at trække motoren rundt, men når ikke ret langt, en halv omgang måske, og stopper så med at trække rundt.. Når jeg trykker efterfølgende, er det som om den ikke kan trække motoren videre.
Jeg har afmonteret motordæksel, og tager jeg fat om starterkransen og drejer den med hånden, er det som om der er så sindsygt meget kompression, at det måske er defor den ikke kan trække den rundt ??
Jeg har monteret helt nyt batteri (12-4)
Monteret helt ny startermotor, 11 tands Stylepro - ekstra stærk.
Jeg har prøvet at give starteren direkte strøm fra batteriet, uden om relæ osv. men med samme resultat smiley
What to do ??
Kan man forsøge at tilkoble et bilbatteri, for at checke om det er strømmangel, eller vil det brænde ledningsnettet ??
Mvh
Per
Kommentarer på:  El-starter vil ikke trække motor rundt ??
  • #1   30. jan 2015 Hvilken cylinder?
  • Per M
    Per M Tilmeldt:
    jan 2015
    #2   30. jan 2015 Jeg ved det faktisk ikke, har købt scooteren som den stod, og har aldrig haft den startet. Men jeg tror det er standard cylinder, der var ikke snak om andet, manden havde haft den fra ny, og havde alle relevante papier på den.
    Kickstarteren virker desværre heller ikke smiley
  • KENNETH N
    KENNETH N Tilmeldt:
    sep 2009
    Følger: 1 Følgere: 2 Svar: 159
    #3   30. jan 2015 prøv og lade dit batteri op og sæt start motor direkte til
  • Per M
    Per M Tilmeldt:
    jan 2015
    #4   30. jan 2015 Batteri er spritnyt og fuldt opladet.
    Jeg har prøvet at sætte strøm direkte til starteren.
  • KENNETH N
    KENNETH N Tilmeldt:
    sep 2009
    #5   30. jan 2015 hvis den ikke vil køre rundt så er den defekt
  • #6   30. jan 2015 Så du har manuelt opladet det efter du købte det?
  • Per M
    Per M Tilmeldt:
    jan 2015
    #7   30. jan 2015 #5
    Hvad mener du er defekt ??
    Starteren er ny, den gamle lavede nøjagtig det samme.
    #6
    Ja jeg har ladet det med min CTEK MXS 5.0 lader, så det er FULDT opladt.
  • #8   30. jan 2015 Prøv bare at koble startkabler til. Men du skal ikke prøve for meget med det. Hvis det virker skal du bare have et batteri med flere startampere men det er nok din cylinder der er for stor/ulovlig for så kan alm ikke trække det rundt
  • Per M
    Per M Tilmeldt:
    jan 2015
    #9   30. jan 2015 #8
    Tak for svar DEALER, det kunne jeg bruge til noget smiley
    Jeg giver det et forsøg.
  • Per M
    Per M Tilmeldt:
    jan 2015
    #10   30. jan 2015 Og det hjalp heller ikke.. smiley
    Mærkeligt, den begynder lige at tørne motoren, men stopper så igen..
    Næste forsøg må være at prøve at hive tændrøret ud, og se om den så vil trække den rundt, for ellers må det være kompressionen..
  • #11   30. jan 2015 Ja prøv det. Ellers kan det være du har noget dårlig forbindelse ved din starterrelæ
  • Per M
    Per M Tilmeldt:
    jan 2015
    #12   31. jan 2015 hmm.. Jeg tror jeg har lokaliseret noget af problemet..
    Starteren kunne ikke trække motoren rundt, fordi der stod olie ovenpå stemplet smiley
    Jeg hev tændrøret ud, og trykkede på el-starteren, og det væltede bare op med olie..
    Der kommer stadig olie hele tiden, men knap så meget..
    Ingen tvivl om at det er 2 taktolien, det er blålig og meget fedtet..
    Godt nok lugter det af benzin, men der er alt for meget olie i forhold til benzin..
    Mon det er defekt oliepumpe ??
    Eller kan man justere på mængden den skal give ??
  • #13   31. jan 2015 har du haft den startet for nylig? For hvis ikke og du bare har blevet med at prøve. Så pumper den jo olie ned i og hvis den så ikke starter bliver det jo liggende imens at benzinen evt fordamper. Prøv at få den tappet så meget som muligt og så få den startet og hvis den bliver ved med at ryge helt vildt så kan det godt være din olie pumpe. Men hvis den ikke starter kan det jo også være en klump i karburatoren. Så den ikke får benzin. Så får den jo kun olie. Alt efter hvilket system det lige er. Kender ikke dem der så godt smiley
  • Per M
    Per M Tilmeldt:
    jan 2015
    #15   31. jan 2015 Tak for svar folkens smiley
    Det lykkedes at få liv i den.
    Jeg afmonterede oliepumpen og skilte den ad.
    Jeg kunne ikke umiddelbart se nogle fejl på den.
    Jeg havde den lille fjederventil oppe, og det hele så fint ud.
    Det eneste jeg mistænker, er at selve akslen hvor kablet er monteret på pumpen, ikke var skubbet helt ned i bund i huset, det gør at den lille fjederventil ikke kan gå op og lukke..
    Men jeg samlede det hele igen, og den startede med det samme motoren tørnede rundt smiley
    Den skulle dog lige kører nogle kilometer for at få brændt olien ud af systemet, der var lagt kraftig røgslør undervejs.
    Tak for hjælp smiley
