391 visninger | Oprettet:
Sara P
Sara P
14. maj 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
yamaha neos 45kmt... dør når man gasser op? {{forumTopicSubject}}
hej jeg har en neos fra 2001 der er standard på alle måder.
den originale cylinder havde det ikk godt så den har jeg lige skiftet og samlet alt igen som det var før.
scooteren startede som den plejer og lyder godt i motoren
men lige så snart jeg gir gas så dør den helt????
den vil gerne trække med fuld shoker på??
håber der er nogen der har en løsning
Kommentarer på:  yamaha neos 45kmt... dør når man gasser op?
  • #1   8. jun 2015 Ja den får forlidt benzin, har du monteret luft filter ? Ikke ændret luft filter?
    Hvis intet er ændret på det er på så dys 2 numre op
  • Sara P
    Sara P Tilmeldt:
    maj 2015
    #2   8. jun 2015 intet er ændret.. den står som før.. bare med ny standard cylinder.
    syns bare det virker underligt når den nu kørte fint før
  • #3   8. jun 2015 Standard cyl er jo ikke bare en standard cyl, købte du da en original Yamaha?
    Nå det kan jo også være helt tilfældigt skidt der har sat sig fast i dysen prøv lige at tage begge dyser ud og blæse dem igennem med trykluft og sæt i igen, som du er inde på burde det passe næsten i hvert fald gør det ikke så dys lidt op bare en enkelt størrelse
