1.182 visninger
Hjælp til el problem pgo pmx {{forumTopicSubject}}
hej har en pgo pmx hvor jeg har købt nyt batteri til men hjalp ikke og sikringen er fin den har hverken el-start - tankmåler - bremse/blinklys starteren kører rundt hvis den får direkte strøm og der er lys i olie lampen som dog slukker igen håber der er en der kan hjælpe med noget
Følgere: 281 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.705
hvad gør den når du prøver at tænde blinklys
er der benzin i tanken hvis Ja så tag føleren op og se om der er skidt på løbe baner
og olie lampe skal slukke efter 2 sek ca
okt 2016
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
kigger lige på føleren
er pære ikke bare sprunget
Følger: 3 Følgere: 456 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.123
Af med stikket til tændingslåsen.
Mål på stikket til ledningsnettet.
Mål mellem noget metal på stellet og mellem alle benene.
Altså, mål et ben af gangen.
Hvis du ikke kan måle 12Volt DC, så er der et brud på ledningen mellem batteri og tændingslås.
Inden du måler, så mål lige om der overhoved er noget på batteriet.
okt 2016
bremsekontakt skilt ad og kortsluttet men stadig ingen bremselys ej heller blinklys
Gør du ikke det, så skal du igang med at måle din tændingslås igennem for fejl.
Er der ingen fejl der, så er der et brud mellem tænding og styrkonsol.
Du siger 12volt ved tændingen.
Hvad mener du med det?
Mener du 12 volt ved tændingslåsen, målt ned i stikket?
Og hvilken spænding helt præcist?
Det havde jeg overset.
Så er det nok samlingen, som splitter plus ledningen, som kan være defekt, eller der er et stik til konstolen, som ikke er samlet eller det er irret.
Der skal ihvert fald måles inde i konsolet og stikkene skal måske findes og måles igennem.
Men det er da det værd, hvis man finder et.
Han kan jo starte med at åbne konsolet.
Det tager ikke mange minutter og så ved han om den er gal der eller før.
Ja, eller stikkene inde i ved kontakterne.
