4.326 visninger
Olie fra udstødning - Hot 50 2010 {{forumTopicSubject}}
Dav! jeg har mig en PGO Hot 50, 2010.
Som har kørt 6400 km, som køre godt (100% lovlig)
Men den "sprøjter" olie ud af udstødningsrøret når jeg kører over 2 km. Det er blevet værre da jeg er begundt på udd. og kører 12 km, hver vej, dagligt. Den kører på rigtigt 2-taks olie til knallerter. og bruger også mere end normalt. Men den ryger ikke. Nogen der ved hvad det kan være, og hvordan jeg kan fixe det.
Tak på forhånd
jan 2017
Følger: 2 Emner: 2 Svar: 7
jan 2017
jul 2017
jun 2016
Følger: 43 Følgere: 16 Scootere: 2 Emner: 10 Svar: 635
jun 2016
jun 2013
Følgere: 23 Svar: 2.501
"Jeg bruger også mere end normalt"..
jan 2017
Og nej, både benzin og olie tanken er fuld.
jun 2013
Du kan fortælle hvilken olie du bruger.
Du kan prøve at udlufte oliepumpen. Du skal vist bare løsne bolten øverst på oliepumpen mens motoren kører i tomgang indtil der kommer olie ud. Så er det gjort. Ikke sikkert det har nogen betydning men du kan da prøve.
Juster oliepumpen hvis den kan justeres.
Er det en original oliepumpe?
Er der lavet noget om på den?
Hvis du vil have det væk efter du har prøvet de ting og olien er korrekt osv. så kør en lang tur uden at stoppe motoren undervejs så udstødningen bliver godt varm i lang tid så den kan brænde olien af som er inden i udstødningen.
2. Brug den rigtige olie til din opsætning. (2T olie er ikke bare 2T olie).
3. Lad være at blande ekstra olie i benzinen.
4. Din udstødning er desuden ikke lovlig til din scooter.
jan 2017
Ralle, hvad mener du med at udstødning er ulovligt, til min knallert?
jun 2013
jan 2017
http://www.husqvarna.com/dk/reservedele-tilbehor/2-takts-braendstof-olie/totaktsolie-xp-synthetic/578037003/
jun 2013
Tag gerne billede af bagsiden så man kan se hvad der står.
Se om der står noget med API og lignende.
Det er da sikkert godt nok men meget sjovt der står:
særligt for motorer med en cylindervolumen på over 55 cm³.
Den er IKKE beregnet til en standard scooter..
Enten er du blevet snydt, eller også har han ikke vidst hvad han har snakket om..
Den vil ikke kunne brænde rent, eller holde en god olie hinde på cylindervægen, da den er til motorsave primært..
Din motor når aldrig op i de omdrejninger eller temperatur..
Du skal købe en delsyntetisk olie af kendt mærke..
Kan anbefale Castrol Power 1 Scooter..
IKKE mineralsk og IKKE fuldsyntetisk..
Og KUN 2% som din pumpe selv giver..
jan 2017
jul 2017
Jeg ville foreslå sådan her noget olie til en lovlig knallert: https://www.vaerktoejsspecialisten.dk/kemi-olie-papirvarer/olie-unox-motex-2t-x-5-liter
jul 2017
Bilka har det, og diverse andre steder..
Så længe det er delsyntetisk eller semisyntetisk så kan det ikke gå helt galt.
Køb ikke Thansen eget mærke..
Du burde nok kunne køre på det du har nu, men det er ikke optimalt. Dog tror jeg ikke det skader din motor at køre tanken tom.
Så længe du ikke hælder ekstra i benzinen.
Så kan den højst sode lidt i udstødningen og på tændrøret..
Der er intet galt med den dyre fuldsyntetiske olie, men motoren skal være godt tunet for at kunne forbrænde den korrekt, og er motoren for kold eller ikke har omdrejninger nok, så kan stemplet bryde olie hinden på cylindervægen, og det nedsætter smørelsen betydeligt..
- Kort sagt, olien skal passe til motoren
