904 visninger | Oprettet:
Gregers J
Gregers J
26. sep 2010
Følger: 12 Emner: 9 Svar: 17
Hjælp til rulle valg for mere optræk. {{forumTopicSubject}}
Ja nu spørger jeg ski nok dumt men jeg kan ikke huske om der skal tungere eller lettere ruller i for at få et bedre optræk.
Min Peugeot tager først fat ved høje rpm og det vil jeg gerne ha ændret så den tager ved noget før.
Håber nogen gider at hjælpe en gammel glemsom mand ??
Kommentarer på:  Hjælp til rulle valg for mere optræk.
  • #1   5. aug 2018 Lettere ruller eller en gul eller rød trykfjeder i kobling det hjælper begge dele ;)????
  • #2   6. aug 2018 køre en SF4 2t jeg smed en vario på med 8.5 grams ruller ( std 9 grams ) samt hvid trykfjeder
    ligger ren 66 kmt på lige strækninger og 66+ med vinden i ryggen
  • #3   6. aug 2018 1. Tager den for lidt omdrejninger ved 10kmt?
    2. Tager den for lidt omdrejninger ved 25kmt?
    3. Tager den for lidt omdrejninger ved 40kmt?
  • Gregers J
    Gregers J Tilmeldt:
    sep 2010
    #4   6. aug 2018 Tommy (4600)
    Det er i selve op starten altså når jeg skal sætte i gang den skal meget højt op i omdrejninger inden den begynder alt kører.
  • Kristian S
    Kristian S Tilmeldt:
    jun 2018
    Følger: 1 Følgere: 2 Svar: 210
    #5   6. aug 2018 trimfjedre er for stramme:)
  • Gregers J
    Gregers J Tilmeldt:
    sep 2010
    #6   6. aug 2018 Hvad mener du Kristian.
    Det er standard kobling der sidder på.
  • Kristian S
    jun 2018
    #7   6. aug 2018 Du skriver at den skal højt op i omdrejninger før den begynder at køre?
    Lyder mærkeligt når det er med std kobling, men det er dine trimfjedre som bestemmer ved hvilket omdrejningstal din kobling skal tage fat, så vil du ha den skal ta fat tidligere, så skal man ha slappere fjedre i:) Trykfjeder har intet at sige mht opstart:)
  • #8   6. aug 2018 Du har købt en 2 takter.
    Sådan er den bare.
    Lær at leve med det.
    Kan du give scooteren 1/4 gas uden at den kører?
  • Gregers J
    Gregers J Tilmeldt:
    sep 2010
    #9   6. aug 2018 Okay så kommer der anden kobling i igen.
    Har en stage 6 kobling også men den er vild slap i fjedrene (Kan justeres) derfor sætte jeg den alm i.
    Ja kan give meget gas inden den tager ved. Skal op på ca 5000 rpm inden den begynder at rulle.
  • Kristian S
    jun 2018
    #10   6. aug 2018 5000.omdr inden den tager ved er godt nok vildtO.o Det er jo også slappe fjedre du skal ha i for at den tar tidligt fat, så hvorfor skiftede du til std når det lyder til s6 er bedre??? I med den s6 kobling og indstil den til du synes det passer til dig:)
  • Gregers J
    Gregers J Tilmeldt:
    sep 2010
    #11   6. aug 2018 Jeps det prøver jeg lige.
    Det er helt vildt så mange rpm den skal op på.
    Men anden kobling og andre ruller så skulle det virke mener i.
  • Kristian S
    jun 2018
    #12   6. aug 2018 Ja altså anden kobling med væsentlig slappere trimefjedre!:) Det er dem du skal lege med, så skal du se løjer:) Jeg ville smække nogle 1.500rpm i og se hvordan det er:) Så køb et trimsæt og find den indstilling der passer dig bedst:)
  • Gregers J
    Gregers J Tilmeldt:
    sep 2010
    #13   6. aug 2018 Okay. Takker for hjælpen alle sammen.
    Nu vil jeg prøve at lege lidt med det.
  • #14   6. aug 2018 Hvis du har en Stage6 kobling liggende, så sæt den i og se hvordan den kører.
    Så spænder du bare fjedrene lidt af gangen.
  • Gregers J
    Gregers J Tilmeldt:
    sep 2010
    #15   6. aug 2018 Det virkede ski. Tak for hjælpen alle sammen
