505 visninger | Oprettet:
Hot går ud når man giver gas. {{forumTopicSubject}}
Kørtr i skole, og scooteren havde næsten intet benz, den burde have nok, men den begyndte at sige båååp når jeg gav fuld gas, og lidt senere kunne den kun holde i tomgang. Var oppe og fylde den med benz i frikvarteret, og nu siger den bare bååp ca hver anden gang, ved fuld gas.
Derudover så ligger tomgangen en del højere, hvor før kunne den næsten ikke holde sig igang, til nu at den næsten kører.
Jeg holdte hånden for kabu, og "kvalte den lidt, hvorefter den gik i tomgang som den hjorde før.
Hvad kan det være?
Tænker noget falsk luft måske?
Pillede begrænsinger
GG
Powerluftfilter
Polini speedkontrol
Kommentarer på:  Hot går ud når man giver gas.
  • #1   21. jun 2019 Man må aldrig køre en tank helt tør for benzin, for den sjat som ligger i bunden er fyldt med skidt og vand, og det hører bestemt ikke til i en karburator.
    Så rens den og du burde være kørende igen.
  • #2   21. jun 2019 Den bliver renset, men synes det er lidt mærkeligt den går meget højere i tomgang. Er det notmalt når der er skidt i kabu
  • #3   21. jun 2019 Du har sikkert fået skidt i benzinfilter og/eller dysen..
    - Kør ikke på den før du har fikset problemet..
    Og når du er ved at rode med den, så pil lige det skod filter af, og montere det originale luftfilter, så undgår du en masse problemer..
    - Det er INGEN fordele eller effekt at hente i det åbne filter, der er KUN ulemper ved det, og dem er der mange af..
    Du får desuden intet ud af den variator du har monteret, eftersom den er monteret på en opsætning der ikke passer til den..
  • #4   21. jun 2019 Du har fået skidt ind pga dit filter, og ellers er filteret snavset til...
  • #5   21. jun 2019 Ja ved godt det ikke har det, har bare ikke det originale.
    Det ligner tomgangsdyaen er blokeret, blæste ned i den og samlede det hele, og nu kan den ikke starte, den får benz, og den gnister. Prøvede at putte benz på tændrøret, holde hånden for kabu og intet virkede.
