513 visninger | Oprettet:
Motor problem {{forumTopicSubject}}
Hej ved ikke hvor menge der kan hjælpe jeg har en Peugeot Elystar 45 som har lidt problemer jeg har ingen begrænsninger i så den plejer at køre 75-80 km/t på speedometer men det måler 8 km/t for meget ca. Nå men mit problem er den er næsten død i optræk og især når det går lidt op af bakke så når den helt ned på 45 km/t på speedometer og samme hvis man har kørt fx. 70 og så bremser ned for at dreje og så giver gas igen så sker der ikke en skid tag en krig at komme op i fart igen... og når jeg når op på mellem 75-80 på speedometer så det ligesom den bliver bremset ja svært at forklare men lidt hen af hvis jeg selv trykket lidt på bremsen og slap igen og så brems igen osv.
Skal lige sige jeg fik skiftet cyllender og top og membran og pakninger udstødning i januar da den gjorde det samme men dengang der gik den også meget ujævn og gik ud i fx. Lyskryds og det gør den ikke nu der går den pænt i tomgang og går ikke ud det er bare ligesom den mangler kræfter og bliver bremset på en måde ??
Kommentarer på:  Motor problem
Motor problem
