1.123 visninger
Hot50, kan ikke starte. {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens.
min dreng har en Pgo hot50 som ikke længere kan starte.
han har fået en ny motor som er i noget bedre stand end den gamle som sad på.
efter motorskifte kan den ikke starte reglmæssigt.
dvs den starter tager mange omdr, og falder derefter i omdr og går ud. den kan ikke stå i tomgang, den kan holdes igang med de mange omdr.
og nu kan den slet ikke starte.. ved ikke hvor skal jeg starte længere prøvede at justere, men intet hjælper.
så nu tænkte jeg at jeg ville høre jer herinde.
Så ser du nok at stemplet er helt færdigt.
Ellers så er du så heldig, så det bare er kondens i tanken, som gør at der nu ligger en vandperle i bunden af karburatoren.
jan 2009
prøv at tjekke det
dec 2012
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 1 Svar: 8
hvis man suger i en membran skal den så sige noget / komme luft igennem.
#1 stempel fejlede ingenting og der er masser af kompression og gnist men no joy.
dec 2012
Men alligevel tager den bare høje omdrejninger og kan simpelthen ikke få den ned i omdrejninger.
Har i flere gode råd?
jan 2011
Har i prøvet at rense karburatoren og grundindstille den?
Afmonter den og skild den af komplet, rens dyser og rens karburatoren for skidt og snavs.
dec 2012
Har du haft skruet dyserne ud og blæst dem igennem?
Nede i bundkaret sidder der en dyse.
Det er chokerdysen.
Har du blæst den igennem med trykluft.
dec 2012
skiftede tændrør, det fik den til at starte med det samme men igen med tæt på 90% omdrejninger eller sådan noget.
dec 2012
Test da om den virker.
dec 2012
hvordan tester jeg om den virker ?
nå men er nu heller ikke kommet videre siden.
dec 2012
den har powerfilter og dyre #82
nu starter den, starter mange omdr og dør så bare derefter, med mindre man giver fuld gas så kan den godt holdes igang, slipper man til ½ gas så dør den.
Du har stadig ikke tømt din tank for benzin og tørret den helt ud.
Der er jo tydeligvis vand i den, når du ikke kan køre ret langt.
dec 2012
jo tanken har været helt tom, og frisk benzin
og det alm filter hjalp heller ikke noget.
