1.633 visninger
Bedste batteri til Hot 50 2021 Euro5. {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg mistænker at batteriet er dødt, efter at der har været kørt liiidt for meget på starteren lidt for mange gange.
Så nu skal der et nyt batteri på og det skal ikke være noget skrammel.
Det skal være et batteri med høj CCA, så det kan smide nogle ampere fra sig.
MotoCR har jo valgt at lyset skal tænde, når man drejer nøglen og ikke først når motoren er tændt. Lamt, men sådan er det.
Så hvilket batteri har flest ampere ( Ah ) og flest CCA ( Cold Crank Amps ), som passer ned i hullet under fødderne.
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilbatterier/mc-batterier/lithium-batteries/litiumbatteri-litium-lifepo4-12-v-24-ah-113-x-69-x-85-mm-2000035493
Det er på 150 CCA, som er 3 gange mere end det originale batteri.
sep 2023
Følger: 7 Følgere: 2 Scootere: 1 Emner: 1 Svar: 5
Den får mere end rigeligt benzin.
Den får så meget, så tændrør og O2 måler bliver sort af sod.
Og den vil kun starte når den er kold og den vil kun starte med fuld gas.
Der er sat nyt batteri på og det ændrede ikke rigtig noget.
Enten så er dysen død, eller der er noget andet som gør at den leverer så meget benzin.
sep 2023
De står på 0,15mm og manualen siger 0,10mm
Så det er ikke dem.
0,05 i forskel gør ingenting.
sep 2023
Den er fra 2021 og den er købt hos en af DKs værste forhandlere, ifølge min egen erfaring.
Jeg er 2. ejer.
sep 2023
Jeg finder en løsning på den og så ryger den videre.
Pigen der kører på den, skal have bil om 8 måneder, så tidshorisonten er overkommelig.
Jeg skal lige have gang i en gammel Texas Free 50-4, så hun kan komme skole, indtil jeg finder en løsning på Hot'en.
