kaburator yamaha fs1 4-gear {{forumTopicSubject}}
hej når jeg giver min nye kaburator 17,5 mm fuld gas går den ud men når jeg piller den der dæksel af så køre den lidt beder men ved ikke hvad der er gal for når den er på, køre den af lort den kan ikke få fuld gas og det kan jo heller ikke passe at jeg har jern 43 mm cylinder og 17,5 mm kaburator og så køre den ikke mere end 65 km/t er der nogle der ved hvad der kan være gal jeg har prøvet at skruge på luft skrugen og det men det hjælper kun når dækselen ikke er på og så køre den 65 men med den dæksel på, køre den kun 55. og kan ikke få fuld gas.... har også prøvet at tage mindre dyse i og større men det hjælper ikke.... og insugning pladen suger ikke falsk luft eller noget..... håber der er nogle der kan sige mig hvad der er gal.... mvh nikolaj s
dec 2004
Følger: 2 Følgere: 1 Scootere: 1 Emner: 1 Svar: 2
Falder den i omdrejninger når du giver fuld gas eller???
hvad for en udstødning sidder på?
Prøv at rense dit luftfilter
