265 visninger | Oprettet:
need help!!! {{forumTopicSubject}}
hvad kan der være galt med min hot når jeg kører med fuld gas kører den fint men når jeg så bremser op og så skal svinge også gir den gas igen lyder den underligt og begynder og skyde og går ud det kan den også godt finde på og gøre når jeg starter den og gir den gas for at køre så gør den det også.. hvad kan det være??? har virkelig brug for hjælp... har prøvet med mindre dyse, større dyse, har skiftet mit ngk b8 tændrør ud med et ngk b7 hjalp heller ikke og jeg har prøvet og stillet på luftskruen, men det hjalp ikke...
min opsætning:
tp trophy 47mm cylle
tp nardo
malossi multivar
21 amal kabu
racer tap
90er dyse
30kg trykfjeder
7,6 grams ruller
b8 tændrør
Kommentarer på:  need help!!!
need help!!!
