205 visninger
Guide til maxi tænding {{forumTopicSubject}}
skal indstille min tænding og har ingen søgerblade er der en guide til hvordan man ellers gør??
maj 2004
Følger: 6 Følgere: 5 Scootere: 3 Emner: 62 Svar: 1.328
Riv tændrøret af den. Put en skruetrække eller en pind ned i hullet så du kan mærke stemplet. Kør så stemplet helt i top (du kan se når skruetrækkeren ikke kommer længere ud af hullet) så tager du en spritter og sætter en streg på blokken og en streg på magneten lige over for.
2.
Så drejer du magneten 2cm i motorens motor retning. Så der er 2 cm fra magnetens streg til stregen på motorblokken. Lige der skal platinerne klappe sammen. Altså begynde at åbne igen.
3.
Og det justerer du ved hjælp af de tre-fire skruer der holder ankerpladen. Løsn dem. Drej pladen til et "sted" og så strammer du. Måler om det passer med de 2 cm. Løsn stram og prøv igen og så kan du ca. indkredse hvor du skal sætte dem.
4.
Når det er justeret så ordner du platinerne.
De skal stå sådan at når de er aller mest åbent skal der være 0,4 mm, altså lidt under en halv millimeter mellem de to plader.
Så burde tændingen stå rimelig korrekt.
jan 2004
Følger: 1 Scootere: 4 Emner: 64 Svar: 97
maj 2004
ej, det var så lidt..
Følger: 6 Følgere: 6 Scootere: 3 Emner: 47 Svar: 341
jan 2004
okt 2004
Følger: 1 Scootere: 1 Emner: 149 Svar: 422
