277 visninger
FølgFølg ikke
8 Svar
Gear, hvordan Gear, hvordan
Hey sg...
står med en monza 3g og har aldrig brugt gear før...
nogle der kan fortælle mig hvorn det virker ?
hvorn sidder gear'ne og hvad gør man når man skal stoppe i et lyskryds fx....
ved det lyder dumt men har aldrig prøvet. og vil ikk lig bolle gearne
0 synes godt om
nov 2006
Følger: 20 Følgere: 19 Scootere: 2 Emner: 19 Svar: 342
Følger: 19 Følgere: 20 Scootere: 6 Emner: 143 Svar: 1.078
jaaeh ;D
den er nemlig lidt vild og vil ikke smides af
nov 2006
aug 2006
Følger: 54 Følgere: 55 Scootere: 5 Emner: 153 Svar: 7.122
når du så skal op i 2g. så slipper du gassen, holder koblingen ind. sætter den op i 2g slipper koblingen og giver gas.
når du skal skal stoppe så holde du bare koblingen inde
Følger: 13 Følgere: 12 Scootere: 3 Emner: 16 Svar: 303
Men her:
1. Start maskinen og lad den blive lidt varm - der er ikke noget værre end kolde tæsk til en motor.
2. Træk koblingen og sæt den i første gear. Jeg ved ikke om Monzaer har hæl-tå system, eller kun har en gear arm. Tror faktisk det er hæl-tå. Hvis det er, så trykker du med tæerne stille og roligt ned på pedalen, så du hører og mærker, den går i gear. HUSK! Dette er en geararm, altså en skifter, så den skal ikke behandles som en bremsepedal = der skal ikke bruges vold eller trykkes hårdt.
3. Slip koblingen langsomt, samtidig med du giver gas. Den skal have mere pulver end du først tror, men du får hurtigt fornemmelsen af, hvordan det skal gøres.
4. Når den løber lidt op i omdrejninger, slipper du gassen og trækker koblingen ind. Trykker ned med tåen så den går i andet gear. Og holder stadig koblingen inde.
5. Slip koblingen langsomt, og giv gas samtidig. Du skulle nu mærke, at maskinen trækker igen i andet gear.
6. Gentag nummer 4 og 5 i samme rækkefølge, så du nu er i 3. gear. Dette burde være kørselsgearet ved normal hastighed.
7. Du nærmer dig et lyskryds, og skal derfor ned i fart. Du trækker koblingen, og bremser langsomt ned, mens du skifter ned af i gearene igen med hælen. Ikke noget med at skifte hurtigt ned i gearene, da det er meget slidende for motoren. Men altså hold koblingen inde, og gå ned i gear, lidt af gangen, samtidig med du bremser med fod og hånd samtidig. Tag den evt i frigear når du holder stille, hvis du skal holde i længere tid, så du ikke slider unødigt på koblingen.
8. Gentag #1 igen.
NB: Det er meget vigtigt, at man på 2-taktede motorer ikke motorbremser, da disse smører på en anden måde en 4-taktere nemlig gennem benzinen, så alt nedbremsning SKAL foregå med bremserne, og ikke i motoren.
Jeg tror, det er alt du behøver, for at komme igang - held og lykke.
Mvh Kåre
Mange tak kåre...
ejer ikke en instruktions bog da det er en jeg har byttet mig til
men mange tak for hjælpen
Gear, hvordan
