Nrg, instilling af S6 kobling {{forumTopicSubject}}
Hey drenge...
Min NRG skifter nærmest gear når jeg begynder at køre... Har lige smækket Stage6 kobling og klokke på Samt Malossi Multivar og CNC drive face..
Der sidder sorte Malossi trimfjedre i, og den hårde stage6 trykfjeder og hvad går det ud på med de der vægtklodser og de streger man kan stille på?? Evt. en der kan forklare hvad de forskellige ting gør ved optræk og bundtræk osv.
•Stage6 Racing AC cylinder ø12 (Snart Portet og Poleret)
•Stage6 CNC Drive Face blæsehjul.
•Stage6 R/T 28mm studs.
•Stage6 Racing Double-Layer
•Stage6 Wingcooler
•Stage6 Torque Control.
•Malossi Multivar 2000.
•Malossi Speciel Belt rem.
•Malossi VL14
•Italkit Innerotor tænding
•Italkit CDI
•Doppler Endurance krumtap ø12.
•21mm DellOrto Black Edition kaburator.
•Yasuni C16 kevlar (poleret)
•Std. remskiver.
•Std. gearing.
•Ruller Omkring 5 gram
•Dyse 106
•Squis ?
•Nålen i midten
•Trykfjeder Stage6 (den hårde).
•Trimfjedre Malossis Sorte.
•Stage6 Racing nåleleje.
•Stage6 SKF C3 lejer med teflonstyr.
•NGK BR9ES tændrør .
•NGK silikone racing tændkabel med hætte.
•Tomaselli
•Dødmandsknap.
•Tænding før top: 1,4.
jan 2007
Følger: 109 Følgere: 111 Scootere: 4 Emner: 30 Svar: 9.290
Jo mere du strammer fjedrene ud, jo højere omdrejninger skal motoren have for at koble ind (:
Kan ikke lige huske hvordan det er med vægtklodserne.
feb 2007
Følger: 82 Følgere: 82 Scootere: 3 Emner: 202 Svar: 678
jan 2007
Nej. Det har noget med koblingstidspunktet at gøre (:
feb 2007
Hvis du ikke ved det så ska du ikke påstå det .
Se eventuelt.
(link fjernet)
