2. jul 2007 Følger: 61 Følgere: 62 Scootere: 7 Emner: 233 Svar: 1.197
Honda Amigo kører kun 20 km/t :S {{forumTopicSubject}}
Jeg købte for nylig 8 motorer til at eksperimentere med, og/eller tage dele fra.
Den gamle motor holdt op med at gniste, og var også utæt for olie, så tænkte at jeg ligeså godt kunne skifte hele motoren ud.
Sætter så først et alm. låst svinghjul på, og vil køre til stranden. 200 meter kører jeg, vender hjem igen, da den kun render 20 km/t.
Sætter svinghjulet på med spejlvendt forstillingsmekanisme. Kører stadig 20.
Sætter et andet låst svinghjul på. Kører stadig 20.
Er nået frem til at så kan det umuligt være svinghjulet den er gal med, men hva så?
Karburator, cyllinderkit og udstødning er det samme, og i princippet har blokken vel intet at sige?
jul 2007
mar 2009
Følger: 35 Følgere: 35 Scootere: 11 Emner: 117 Svar: 846
mar 2009
maj 2008
Følger: 276 Følgere: 250 Scootere: 1 Emner: 237 Svar: 9.447
jul 2007
Kan se at den soder lidt til. Dysen sad også godt nok lidt løs, så kan da være at der fiser lidt op ved siden af, men ikke nok til at den drukner helt.
Har lavet en studs, sat en 15 mm Bing på, + et næsten antikt luftfilter og tilpasset et kabel til karburatoren. Mangler bare et strålerør, så kan jeg om ikk andet se om det hjælper.
Hvis det virker har jeg slået 2 fluer med et smæk:
1. løst ovenstående problem
2. gjort at motoren har det sundere, da den nu kan trække vejret ordentligt
Hvad vil forskellen mon være nu hvor der er 15 mm Bing på?
Altså standard er vidst 10 mm, men med bedre flow, da den er tragtformet både den ene og den anden vej, kun ved gasspjældet er den 10 mm.
15 mm Bing som oftest benyttes til Puch Maxi er jo bare ret lige igennem uden fiks faks.
