682 visninger | Oprettet:
Langsom optræk. {{forumTopicSubject}}
hej drenge og piger.
Jeg har lige handlet mig en Hot 50, den køre ca 50, hvis jeg kører længe nok, kan jeg få den op på 65.
Problemet er at den er utrolig lang tid om at komme deritl, hvad skal jeg gøre for dette?
Det eneste der er gjort ved scooteren er at skiven er taget, samt blind rør og kat er lukket.
Det skal siges, jeg ikke vil købe tun, hvor jeg skal pille i motoren, for får det aldrig samlet, jeg har absolut ingen forstand på scootere, jeg vil bare gerne have den køre ca 70, og kommer dertil, nogenlunde hurtigt, uden at gå på baghjul.
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe.
Hvis der evt er nogen fra esbjerg, så kan det være at i kan lave noget ved den for mig, mod betaling, selvfølgelig smiley
Kommentarer på:  Langsom optræk.
  • #1   25. aug 2010 du kommer ikke op på 70 med godt optræk uden at sætte en tunudstødning på.
    og så skifte dysen til 85 og rullerne til 4,5 gram.
    de 3 ting er nemme nok og så kører den 70 med ok optræk.
    køb en Gianelli Go
  • #2   25. aug 2010 Okay, jeg er også på udkig efter et udstødning til den.
    men, hvor meget giver selve udstødningen? - jeg aner ikke hvor dyser eller rullere skal sidde.
  • #3   25. aug 2010 Dyser sidder i kaburatoren, og ruller sidder inde under dit kickstarter skjold så er der en variator (den runde ting til venstre, hvis du skulle være i tvivl) den skal du tage af, og der inde bagved skal du også tage af, og åbne den så kommer rullerne, kan godt være du bare skal skifte ruller hvis de nu er firkantet måske er de aldrig blevet skiftet før.
  • #4   25. aug 2010 Okay.
    Det tør jeg ikke rode mig ud i.
    Tror jeg skal have nogen til det smiley
    Men, i hvert fald, tak for svarene.
    men, hvis jeg kun sætter et tun udstødning på, hvilen effekt kan jeg forvente af det?
  • #5   25. aug 2010 Lasse, gå lige ind på din profil og udfyld noget mere på den.
    bopæl osv.
    det kunne jo være at der var en der boede tæt på dig.
    du må IKKE sætte tunudstødning på, uden at skifte dyse.
    så brænder du stemplet og cylinderen af.
  • #6   2. sep 2010 jo hvis det giannelli go så er det ikke nødvendigt at skifte dyse
Langsom optræk.
