507 visninger
aprillia rally ac HJÆLP !!! {{forumTopicSubject}}
min rally vil ikk tage imod sit 47,6 hvad skal jeg gøre har prøvet og skifte : karb 19 21 og 25 mm, har prøvet samtlige af de dyser jeg kunne støve op, membran, cdi, og når jeg sætter std på kører den 65-75 , mener selv jeg har prøvet det meste , hvis der er en troldmand på sg som kan hjælpe så vil jeg rigtig gerne høre fra jer.
Følger: 3 Følgere: 455 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.120
Hvad er det den ikke gør som den skal gøre?
maj 2008
Følger: 36 Følgere: 36 Scootere: 2 Emner: 5 Svar: 6
Har du fjernet røret i luftfilteret?
Har du indstillet squishen rigtigt?
Hvor mange bundpakninger fulgte der med til dit 47,6 kit? Hvis der kun fulgte en pakning med, så er det skod.
Svar på alle spørgsmål tak.
maj 2008
maj 2008
Så kan jeg lettere overskue hvad du svarer på.
Så skrive jeg tal ud fra dem.
Det mindsker misforståelser.
Anyway.
1. Gør som ovenstående med stel ledning.
2. Hvilken bundpakning brugte du?
3. Jeg antager at du ikke har indstillet squish og dermed bare brugt den bløde fiber bundpakning?
4. De dyser du kan støve op, hvad er de?
5. Du skal prøve med dyse 90 ca. til den 19mm karburator.
Den kan alligevel kun suge en 17,5 så længe du har std udstødning på.
6. Alu bundpakninger er lige så gode. Det tryk der er ved bundpakningen er 10 gange mindre end det der er ved topstykket og det laves også med alu pakning.
7. Skru luftskruen helt i bund og så 3 omgange ud.
8. Sæt nålen i midterste hak.
Good luck.
