1.280 visninger
Valg af cylinder uden skift af krumtap {{forumTopicSubject}}
Hvad for et cylinderkit kan I anbefale til Sonic, uden jeg skal skifte min krumtap? Dvs. hvorfor en tun cylinder kan min standart krumtap holde til at køre med?
jan 2008
Følger: 18 Følgere: 16 Scootere: 7 Emner: 165 Svar: 268
apr 2009
Følger: 39 Følgere: 40 Emner: 120 Svar: 1.675
- Køb dig et malossi sport cylinderkit
apr 2009
aug 2004
Følger: 42 Følgere: 41 Scootere: 4 Emner: 29 Svar: 206
vil jeg sige det køer min søs med på std neos
mar 2008
Følger: 34 Følgere: 38 Scootere: 4 Emner: 64 Svar: 2.068
Hvis jeg var dig ville jeg enten vælge en Polini Sport 70 cc 46mm eller en Stage 6 streetrace. Det er begge nogle virkelig slidstærke kits og kan holde til al den hverdagstæsk de kan få, og yder stadig på den gode side af hvad din krumtap kan holde til.
Men hvis jeg selv skulle vælge ville jeg helt klart tage et Polini Sport da det lii yder en smugle mere, har et meget bredt trækområde og jeg har hørt at Stage 6 Streetrace hurtig mister ydelsen.
Men hvorfor er det du ikke vil skifte krumtappen? Hvis det er fordi du ikke selv kan, eller ikke har værktøjet til det kan jeg sagtens lave det for dig. Oss fordi det efter min mening altid er bedst at være på den sikre side med krumtappen.
mar 2008
Det er omdrejningerne fra knækken der smadre tap/lejer.
mar 2008
Det har intet med gearing at gøre.
Det er sandt at en gearing er rigtig godt hvis du beholder std tappen.
mar 2008
jun 2010
Følger: 20 Følgere: 23 Scootere: 3 Emner: 77 Svar: 866
mar 2008
jun 2010
mar 2008
mar 2008
Alu kan bare holde til det mange omdrejninger i længden.
Er det en hverdagsmaskine uden knæk, så kan støbejern være ok.
Men skal der knæk på, så er du oppe på 10.000 rpm og der bør lan undgå støbejern, da alu ofte har tidligere portning og derfor yder bedre med knæk.
Men tilbage til spørgsmålet.
Der kører en Jog R rundt her med std tap, R-Setup sport og GG.
Den kører fint nok og har kørt langt.
Den skal ha ny gearing om et par måneder da den kun kører 65-70 og motoren skriger pga den lave gearing.
Så undgår du at motoren tager for mange omdrejninger ved topfart og din topfart kommer nemt over 80 kmt.
mar 2008
maj 2007
Følger: 17 Følgere: 18 Scootere: 4 Emner: 76 Svar: 268
mar 2008
Har faktisk en krumtap liggende i nu hvis det er.. Den kan du få billig, godtnok er den uden lejer
Men må jeg spørge hvilken kaburator du har på?
Det er skyllekanalernes/udstødningsportens størrelse og placering, der bestemmer ydelsen.
Materialet bestemmer om den kan komme af med varmen som ydelsen laver og dermed levetiden.
mar 2008
Det er fordi jesto tættere blandingen/motoren kan være på 4 grader desto mere ilt er der i blandingen. Da ved 4 grader er der mest ilt i luften.
Men ellers godt observeret.
Jeg køber kun alu alligevel.
mar 2008
Men ja, det er sikkert ikke meget..
aug 2004
nemlige
mar 2008
