493 visninger
sfx hakker {{forumTopicSubject}}
har fået malossi sport på min sfx. den køre fint men ved 3-4000 rpm skratter/hakker den det lyder som om det kommer fra variatoren, men kan ikke finde fejlen:S nogle ider
Følger: 3 Følgere: 455 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.120
Den cylinder skal op over 7000 rpm.
Skift dine ruller til nogle der vejer 5 gram.
Hvad vejer din ruller nu.
jun 2008
Følger: 47 Følgere: 46 Scootere: 8 Emner: 47 Svar: 61
mar 2008
Følger: 34 Følgere: 38 Scootere: 4 Emner: 64 Svar: 2.068
1. ) Hvor sidder din nål? Eventuelt flyt nålen en hak ned i dysen så er problemet løst!
Det var den heldige og billige løsning. nr. 2 følger:
2. ) Hvis den lyder som du beskriver kan det også tyde på at dit krumtapslejr er færdig. Så tager det ikke lang tid mere og dine simmeringe er utætte. Så skal du have skiftet lejre.
Men prøv lige 1. løsning først. Og husk tilkørslen ved dit nye kit!!
7 gram er til std og der tager den kun 4000rpm.
har du en omdrejningstæller på siden du ved at det er 4000 rpm, eller gætter du bare.
du kan nemlig IKKE hører hvor mange omdrejninger den tager.
okt 2005
Følger: 78 Følgere: 79 Scootere: 4 Emner: 240 Svar: 7.991
jun 2008
Det er der ingen uprof der kan.
Den ligger nok omrking 6000, når du siger 4000
Det kan være dine plastikstyr på vario, eller møtrikken, der er løs på vario.
jun 2008
sfx hakker
