Kan ik justere den ind :(. {{forumTopicSubject}}
Hej..
Opsætningen på min SF1 LC.
Krumtap RMS.
Trophy 70ccm.
21mm Dell black Edition.
Doppler AirBox.
Malossi Multivar.
Doppler indsugningsstuds.
Ellers er alt andet std.
Mit problem er FØRST kommet efter, at jeg blev nød til og skifte min std. ud med en RMS krumtap..
Jeg var 110% tilfreds med den før jeg skiftede den S.... krumtasp. Der var min karburator indstilling følgende..
82i hoveddyse - std. luftfilter - nålen i sad også en over midten.
Jeg er oppe i 92 i hovedyse og nålen er løftet en over midten.
Den tøver lidt i gasresponsen fra tomgang og jeg har ingen ydelse de sidste ca 10min før fuld gas, samt er min luftskrue TOTALT ligeglad med hvad vej jeg drejer..
Den kører faktisk super godt, hvis bare jeg holder min indenfor mellemgassen..
Er jeg kommet ud i, at min hoveddyse er for stor og den har sat luftskruen ud af spil??.
Har evt. det som mistanke, da min forbrænding er mørkebrun.
Både på centerfod eller når jeg kører, så kan jeg kvæle den fra 0 ved og gasser hurtigt op..
Jeg har haft ColorTune på den, der skulle den efter bogen stå lige i "skabet".
Syndes det er meget jeg skulle op i hoveddyse, så den er også tjekket for utætheder og det er den intet af.
På forhånd tak.
UweT.
Følger: 4 Følgere: 18 Emner: 71 Svar: 747
Der sidder en SilentPro potte på den..
apr 2010
Følger: 90 Følgere: 104 Scootere: 14 Emner: 42 Svar: 7.665
Jeg er også stærkt imod at man stiller på nålen i gas spjæld den skal 99,99% af gangene stå i midten/ standart indstilling og kan være fejl årsagen . Jeg vil sige at du skal stille den tilbage og prøve med meget større dyse. Eller std boxen bare som test.
På et tidspunkt blev jeg "tosset" og rev luftfilteret af den og kørte med fri indsugning, så kom der både spil og omdr i den næsten som før skiftet. Det er grunden til at jeg er gået over til Doppler AirBox, men da jeg ik er den store tilhænger af sports/powerluftfilter på en gademaskine halter jeg lidt der i indstilling..
Normalt har jeg intet problem med og justerer, så længe de bare har std. luftfilter på....
aug 2005
Følger: 104 Følgere: 201 Scootere: 23 Emner: 31 Svar: 1.736
Så er det meget lettere og indstille din kabu.
Du skal ikke være bange for og give den max omdrejninger da der ikke er noget belastning på motoren jo.
Der sidder en Hebo racing membran i den, så den er heller ik std der..
Så har jeg haft ColorTun på den igen, men desværre så den ud som i mandags. En anelse gullig i overgangene og ellers bulsenblå for resten, men stadig totalt ligeglad med luftskruen :(..
apr 2010
apr 2010
apr 2010
Det kan jo være at jeg lære noget nyt igen, for jeg henter en større dysesær imorgen..
Nu ved jeg godt at 2 scootere ik er ens, men hvor meget plejer i ca. og dyse op fra std luftfilter uden begrænsninger til power/sportsluftfilter..
Det blev opdaget ved et tilfælde, men den har været utæt mellen porcelæn og "møtrikken". Nu har den både fået ny hætte og tændrør, men hætten havde ik været nødvendig ( havde den gamle rør i igen og BANG kunne jeg se forbrændingsfarven )..
Det går stadig død på toppen ved en ca 60kmt, lige meget hvad jeg har prøvet af nedenstående ting..
Har været helt op på 110 i hoveddyse og nålen har været oppe og nede, der er så også kommet en std membran i den igen i stedet for Hebo. Jeg har teste både med std luftfilter og Doppler AirBox, men kan bare ik finde den S.... topfart igen søm før krumtap skiftet.
Det tidspunkt hvor den kører nogenlunde som før, er hvis jeg kører med fri indsugning..
Jeg har dog en lumsk mistanke, men ved ik hvordan jeg tjekker det..
Hvordan tjekker jeg om min blok er utæt, for jeg har hørt den den nødvendigvis ik behøver og "svede". .
