891 visninger | Oprettet:
Indstilling af hot 50 {{forumTopicSubject}}
Hey sg, står og mangler lidt "Guide" i noget indstilling.
Opsætningen er følgende:
• Cylinder: R-setup racing 47.6
• Udstødning: R-setup 14k
• Krumtap: Motorforce afbalanceret til omkring 15-16000 omdrejninger
• Krumtapslejer: polini evolution
• Membran: std
• Studs: R-setup 26 mm
• Karburator: 24 mm pwk
• Dyse: 130
• Tænding: Italkit innerotor
• Variomatik: Polini speed control, med 4.5 grams ruller
• Kilerem: std
• Kobling: Stage 6 torque control
• Koblingsklokke: Stage 6 R/T wing cooler
• Trimfjedre: Stage 6, røde
•Trykfjeder: Hebo, Rød %?
• Filter: R-setup, det røde for optimalt flow smiley
• Tændrør: ngk 10
• gearing: Std
Mit problem er: At når jeg lige har startet den op, og ladet motoren varme op, så kan jeg bare give den fuld smadder og så accelerer den som om fanden var efter den og topfarten nås meget hurtigt!
Meen når jeg så slipper gassen igen, og giver fuld gas igen, umiddelbart efter første "testrun"
-så "dør" den, trækket forsvinder og det er ligefør en puch kan snuppe den og topfarten bliver nærmest halveret. smiley
Så mit spørgsmål; er det dysen som er for stor eller lille?
Og endnu en ting, skulle lige teste hvor mange omdrejninger den kunne tage, så satte den op på støttefoden og lod den smage noget benz.
Buuuum, så hoppede svinghjulet en smule ud fra statoren og den døde.
Der så ikke umiddelbart ud til at være nogle skader på overfladen af hverken svinghjul eller statoren, men kan jo af gode grunde, ikke kigge på den satan indvendigt, så kan min tænding være blevet smadret?
Skal lige siges, at jeg bare løsnede det hele igen og indstilte tændingen på ny, og den startede op igen i første hug.
Hvis der er undladt nogle specifikationer,eller i mangler nærmere oplysninger omkring maskinen, så skriv det lige smiley
Kommentarer på:  Indstilling af hot 50
