370 visninger | Oprettet:
Hvilken dyse? Hvad med indstilning osv HURTIGT :) {{forumTopicSubject}}
Hej drenge og piger, jeg vil rigtig gerne have solgt min jog da jeg er gået død i knallerter og scootere så vil jeg gerne have den lavet ordenligt! Med en dyse 92 fik den ikke nok benz.
Jeg satte så en 120 i også kunne den stå i tomgang i lidt tid med choker oppe, skal der så støere eller mindre dyse i? Hvad kan der være galt? Hvad med indstilning af luft osv. kan de også betyde at den går ud efter de 3-5 sec?
Opsætning
~ Cylinder -pro sport 47,6
~ Krumtap - Malossi MHR
~ Nåleleje - Malossi MHR
~ Krumtapslejer - SKF C3.
~ Simmerringe - Stage6 SFK.
~ Karburator - 21mm
~ Dyse -92
~ Studs - 28 mm.
~ Membran - Polini Evo.
~ Variomatik - Malossi Overrange.
~ Ruller - Doppler 5 gram.
~ Killerem - Malossi X-Belt
~ Kobling - Malossi 107mm.
~ Koblingsklokke - Stage6 Wingcooler 107mm.
~ Udstødning - Techno Merlin
~ Tænding - Standard.
~ Gearing - Vides ikke.
Kommentarer på:  Hvilken dyse? Hvad med indstilning osv HURTIGT :)
