281 visninger
FølgFølg ikke
10 Svar
Luftfilter Luftfilter
Min ven har en pgo fra 2006 og vil gerne pille den begrænsning der sidder der inde. Men hvor meget ville de give på speedometer og hvis man piller den skal man så gøre andet?
0 synes godt om
jun 2009
Følger: 32 Følgere: 32 Scootere: 11 Emner: 12 Svar: 236
jul 2012
Følger: 17 Følgere: 25 Scootere: 1 Emner: 35 Svar: 2.253
Hvis du fjerner den bør du også optimere luftflowet i filteret ved at afrunde alle skarpe kanter i luftens vej, så der ikke kommer noget turbulens. Derudover skal du huske at dyse op, da du ellers kun vil få den ekstra kraft du får ud af et minimeret pumpetab og så ender med en varmesætning. Kraften kommer fra den mængde benzin der kan afbrændes rent, så det gælder om at holde blandingsforholdet så stabilt som muligt på 14,7 dele luft til1 del benzin.
For at få det forbrændt bedre kan du med fordel skifte til en 31.000V tændspole og iridium tændrør, som også holder længere end et normalt. Alle disse ting er småting der måske øger effekten med få procent, men som enhver rigtig tuner ved er det få procent mange steder der giver en øget kraft i stedet for blot at øge cylinderens størrelse.
En minimering af turbulens i luftfilteret udvider derudover effektbåndet både på maks effekt og nedad samt opad (dog muligvis umærkeligt).
jun 2012
Følger: 17 Følgere: 17 Scootere: 1 Emner: 146 Svar: 730
jul 2012
Du skal bare være forberedt på at du skal dyse op og justere karburatoren både ved tomgang og mellemgas og at du vil bruge mere benzin, medmindre du bruger den højere kraft til at lade være med at give så meget gas eller at køre med lavere omdrejninger.
apr 2010
Følger: 18 Følgere: 18 Scootere: 2 Emner: 86 Svar: 710
Pil følgende.
Skiven - Udstødning - Tragten og Luftfiltret.
Så skulle den gerne ligge imellem 70-80 på speedometer. - Husk at dyse lidt op
apr 2010
Skiven gør faktisk sådan at du køre længere på literen = i hvert fald i PGO's tilfælde
jul 2012
jun 2012
apr 2010
jul 2012
Luftfilter
