3.870 visninger
21mm Dellorto karb - luftskrue eller blandingskrue? {{forumTopicSubject}}
Hej SG.
Min knallert står ikke på tomgang og den er indstillet, så min ven legede rundt med luftskruen så nu soder den tændrøret og bliver druknet kan ikke give bundgas, min anden ven sagde at 21mm Dellorto ikke har luftskrue og det faktisk var blandingskrue (den der styre benzin mængden eller sådan noget) så jeg vil bare vide jo mere jeg skruer den ud jo mere benzin sluger den eller er det bare omvendt?
dec 2008
Følger: 34 Følgere: 32 Scootere: 9 Emner: 27 Svar: 87
feb 2013
Følger: 1 Emner: 28 Svar: 102
dec 2010
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 1 Svar: 777
maj 2011
Følger: 12 Følgere: 11 Scootere: 2 Emner: 20 Svar: 1.055
Hvis den sidder på siden mellem tomgangsskrue og luftfilter, er det en luftskrue
Luftskrue; jo længere ud, jo mere luft
Blandingsskrue: jo længere ud, jo mere benzin
feb 2013
http://oi41.tinypic.com/34ovyok.jpg
- Han siger han har skruet den ud af så det må nok også være benzinmængden siden den er begyndt med at sode tændrør efter han pillede ved den..
Nogle der ved hvordan jeg kan få den tilbage på den samme indstilling jeg ved noget med at man skal skrue den helt ind og 1½ omgang ud.
maj 2011
feb 2013
maj 2011
Er den forresten steget eller faldet i tomgang efter at han har rørt ved den?
feb 2013
maj 2011
hvis han har skruet tomgangsskruen ud vil den rent faktsik stå endnu lavere i tomgang, så der er noget som ikke passer sammen
men umilbart kunne det godt lyde som om at den skal indstilles ved blandingsskruen. prøv at skrue den helt ind imens motoren er startet. og skru den derefter en halv omgang ud, og vent 10 sek. og skru den en halv omgang ud igen og vent 10 sek.
Det gør du bare indtil at du finder det punkt hvor den står bedst i tomgang. Hvis du overhovedt ikke kan få den til at stå i tomgang lige meget hvad du gør, må der være noget andet galt
feb 2013
Edit: Den med gul cirkel er det blandings skrue?
http://oi39.tinypic.com/67ljx5.jpg
maj 2011
at skrue lidt på blandingsskruen vil heller ikke kunne gøre sådan at tændrøret er gået fra perfekt brunt til helt sort
jep, gul cirkel er blandingsskruen. Ud mere benz, ind mindre benz ;D
feb 2013
