Kommentarer på:  politiværn pgo hot 50
  • fusker  V
    fusker V Tilmeldt:
    sep 2013
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 49
    #1   25. sep 2013 vikle knallerten ind i pigtråd !! DOHH
  • #2   26. sep 2013 Hvis du er glad for dine penge og din scooter, så drop den idé...
  • #3   26. sep 2013 der går en blå/gul ledning op til cdi boxen, der skal du sætte den røde ledning til, og den sorte ledning skat sættes til stel.
    cdi boxen sidder lige ved benzintanken
    men det er så nemt at høre når det er på, så drop det hellere, politiet kan nemt høre det hvis det er monteteret
  • #4   26. sep 2013 Tag fat i motor stikket det fra statoren af det er et stik med tre ledninger i en gul en hvid og en blå og så sidder der en rød og sort ledning ved siden af. Den blå ledning i stikket den er den du skal bruge, Vis du har købt dit ploliti værn fra nyt af plejer der at fælge nogle små blå plastik dimser med kaldet strøm tyve. Der er ikke det beste at bruge men det kan gå an, det u skal er at forbinde den røde ledning fra din politiværn med den for nævnte blå led fra din stator mens den blå ledning stadig skal have forbindelse med motor og ledningsnet. Den sorte ledning fra dit politiværn skal bare have stelforbindelse så du kan feks sætte den under en bolt til vario skjoldet.
    Se link for billed af stator og stik
    http://www.thansen.dk/product.asp?c=9613165983&n=1712458035&pn=1712460035
    Du kan sagtens køre med politiværn unden det gir nogen problemer.
    Du skal bare ikke køre med det slået til konstant for så kan du brænde din cdi eller din stator af.
