Bedre optræk {{forumTopicSubject}}
God aften!
Har været ved at indstille min dejlige Jog R, så den går ordenlig i tomgang. Den går fint nu når den er blevet varm. Desværre er det gået en smule ud over optrækket. Luftskruen er skruet længere ind end standard for at den skulle gå ordenligt i tomgangen.
Nu er der så desværre blevet et form for "dødpunkt" ved 30-40 km/t. Har endnu ikke prøvet mig frem med hensyn til trimfjedre, kunne det måske være det?
Opsætningen på Joggen er:
Malossi Mhr replica cylinder
17,5 mm kaburator
Top Performance variator med 3,5g kvalitetsruller
Standard kobling med blå trimfjedre og gul trykfjeder
Malossi rem
Standard tænding
Leovince TT knækudstødning
Kom gerne med forslag til en bedre opsætning!
Følger: 3 Følgere: 455 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.120
Prøv evt at håve nålen et enkelt hak og se om det ændre noget og om den trækker bedre eller dårligere ved halv gas.
Husk at skrue på luftskruen når nålen er hævet.
Hvis den har trukket fint med anden luftskrue indstilling, så er det din blanding som du skal se på og hverken trim, tryk eller rulle.
maj 2008
Følger: 23 Følgere: 25 Scootere: 3 Emner: 15 Svar: 248
Hvis du er i tvivl, så stil den på centralstøttebenet, fjerner kickstarterskjoldet, drejer koblingsklokken og tæller PRÆCIS hvor mange omgange der skal til, for at hjulet er drejet præcis en hel omgang.
maj 2008
Det ser lidt tyndt ud.
Jeg er ret sikker på at din udstødning er lavet til 50ccm.
Du bør skifte den ud med en C16 eller C20.
Og skifg din karburator til en 21mm dellorto.
maj 2008
Så skal du nok få massere af optræk og meget mere topfart.
Bedre optræk
