696 visninger | Oprettet:
valg af kobling ?? {{forumTopicSubject}}
skal have ny kobling på min hot 50 ved bare ikk hvilken en.
opsætning:
malossi sport 70ccm
gianelli rekord knæk.
malossi multivar
7 grams ruller
malossi rem
86 dyse
std luft filter
std kaburator.
std membran.
std kobling og skål
hvilken kobling vil passe bedst til min opsætning og hvilken slags fjeder og evt andre ruller. da den er lidt død når man skal sætte igang med nuværende opsætning.
Kommentarer på:  valg af kobling ??
  • #1   21. nov 2013 Start med at skifte din trykfjeder til Malossi Hvid trykfjeder.
    Og skift rullerne til 5gram.
    Når den så trækker så godt som overhoved muligt, hele vejen op fra 20-70kmt så køber du en Stage6 Torgue Control og indstiller den med de slappeste fjedre og alle vægtklodserne i.
    Så fjerner du vægtklodser indtil den trækker som du vil ha det og gør den stadig ikke det, så sætter du alle vægtklodserne i igen og skifter til nogle trimfjedre som er en tand strammere.
    Sådan bliver du ved, indtil at den trækker som du bedst synes om det.
    Koblingsklokken skal være en Stage5 R/T eller en anden som passer til Torgue Control.
  • #2   21. nov 2013 Start med at skifte din trykfjeder til Malossi Hvid trykfjeder.
    Så fjerner du vægtklodser indtil den trækker som du vil ha det,
valg af kobling ??
