589 visninger
Hælp til forståelse af regler {{forumTopicSubject}}
Hejsa folkens
Jeg køre ca 50 km på min sfx hver vej
Og det er med 30 kedlige km/t
Hvis jeg piller alt på den så køre den vel 70-80 men så kommer mit spørgsmål
Hvis jeg bliver taget med 80
Så får jeg 2000 kr i bøde
Men jeg har bil kørekort
Får jeg så et klip ? Eller 2
Følger: 3 Følgere: 454 Scootere: 7 Emner: 63 Svar: 36.129
Dette er dog lidt usandt, for jeg er meget sikker på at du kan få frakendt kørekortet ved hjernedød kørsel på knallert, da du så ikke egner dig til at føre køretøjer overhoved.
Og med 30km hver vej, så skal du nok blive knaldet en eller anden dag, medmindre at de er små landevejs veje som du altid kører på.
Tag et MC kort og køb en SR125 istedet for.
Så kan du også køre på motorvejen hvis du vil.
Følger: 19 Følgere: 662 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.409
Hvis du nu bare fjerner ringen i varioen (svarer til at begynde og bruge 5. Og 6. Gear i en bil) så kører du hurtigere uden at man kan høre det og meget længere på literen.
Skulle du blive stoppet, smidt på rullefelt og IKKE slippe med en advarsel eller lignende, så koster det 1500 kr og de tager vario + blæserskjold (nyt kan fås for 300kr)
Selv om du drikker en hel liter vodka, tager bind for øjnene og kører 100 kmt på en "lille" knallert med slukket lys den forkerte vej på motorvejen, så går det ikke ud over dit kørekort.
Du skal vurderes kronisk utilregnelig eller alkoholiker eller narkoman af en læge før man administrativt kan frakende dig dit kørekort uden det er direkte knyttet til færdselslov overtrædelser, som fører af et køretøj der kræver "rigtigt" kørekort, for at man kan tage dit kørekort.
Og det behøver man ikke engang cykle for at få.
Man kan ligge derhjemme på sin sofa og få frakendt kørekortet.
Ikke på grund af udvist adfærd som fører af en lille knallert.
apr 2010
Følger: 90 Følgere: 104 Scootere: 14 Emner: 42 Svar: 7.665
Man kan ikke miste bilkørekort ved overtrædelser begået på lille knallert,
Dine venner bilder dig røverhistorier ind fordi de skammer sig over at sige hvad det faktisk var de gjorde..
apr 2010
jan 2013
Følger: 5 Følgere: 8 Emner: 37 Svar: 152
Jeg tænkte
Ubegrænset cdi
Ingen plump i luftfilter
Ingen plump i karburatoren
Også den i varioen
jan 2013
Ja self kunne jeg bare gå ud og købe et kørekort til mc
Men har jeg ikke tid til lige pt
Så sfx'en for lige en update
apr 2010
jan 2013
Ved ikke det er bare så nederen med at kun og køre 37
Jeg har sagt at bliver jeg stoppet en gang så laver jeg den lovlig igen
jan 2013
Den er også bare vildt sløv når jeg har køre 30 km
Så er den virkelig så sløv at jeg næste skal skuppe den igang :X
Hvis du har fjernet den, så er din dyse pludselig for lille og du kan ha skadet dine stempelringe.
Sæt tragten tilbage i luftfilteret og tag en tur.
Hvis den stadig er sløv når du har kørt en lang tur, så behold tragten i luftfilteret og skift rullerne, til nogle der vejer 0,5gram mindre end dem der sidder i nu.
jan 2013
Og synes at tændtøret så fint ud
Kompression er også rigtig go
Og den fik nyt stempel for 200 km siden
Og ring
Tror jeg prøver at tage alle begrænsninger og dyser den lidt op
Også tager jeg en go tur
jan 2013
Nu har jeg taget alle begrændsninger
Jeg kan ikke få den op på mere end 55,8 gps
Kan det være for tunge ruller ? Jeg køre 7,5 mener jeg
Plus at den skal dyses op en gang
jan 2013
Med 7,5
Men hvad er std dyse på en sfx ?
Er trykfjederen skiftet?
Hvis den er, så skift den tilbage til std.
Prøv nogle ruller der vejer 1gram mere.
Har du skiftet CDIen?
Hvis ikke, så har du ikke fjernet alle begræsninger.
jan 2013
Ja ville prøve nogle 6,5
Hvis man ska køre lovligt ka man næsten lige så godt gøre det på en 45er. Der er 60 på vejen altså noget sjovere end 40 på cykelstien.
Rullerne bestemmer, som jeg har forstået det, mest af alt ved hvilket RPM at varioen griber fat om kileremmen og "er i gear".
Hvis du f. Eks. Satte 18grams ruller i så ville den nærmest begynde at trække ved tomgangs omdrejningstal, og den ville ikke kunne trække sig selv op i omdrejninger.. Ligesom hvis man starter i tungeste gear på forreste tandhjul på en mountainbike.
Hvis du sætter 1 grams ruller i vil du kunne give motoren max omdrejninger uden at varioen griber om kileremmen, fordi der simpelthen ikke er nok vægt til at centrifugal kraften i varioen (som sidder på krumtapakslen der drejer motorens omdr/min) kan få rullerne til at presse nok sammen om kileremmen til at trække dig..
Lidt som at give gas i en bil og slippe koblingen.... Men i frigear
Så hvis du synes din motor generelt kører med lave omdrejninger op til de 55 og især fra 0-10 kmt så skal du have lettere ruller i.
Og vice versa.
Er din topfart kun 55 med alle begrænsninger fjernet, men standard dyse, så kan jeg ikke forestille mig andet end en indstilling af karburatoren med hoveddyse, nål og luftskrue vil give den 15-25 kmt på toppen.
På de hipermotorer jeg har haft har det altid været 56 droslet og 72 afdroslet.
jan 2013
Ja du har ret
Men ja jeg synes godt man kunne gå 0,5 g ned
Jeg køber bare fra 82 til 92 dyser
apr 2010
jan 2013
Hvor mange dyser vil i starte med at gå op
Mik std er 80 så kunne jeg starte ved 85 og gå op til 90
jan 2013
Det er en støjdæmper, for at undgå bhååååp lyden fra luftfilteret.
Behold tragten i luftfilteret.
jan 2013
Da jeg har skiftede frem og tilbage samt
Trykfjederen
Men ny dør den det samme sted når jeg køre
Lidt lige som om den ikke får nok benzin
Så nu renser jeg lige karburatoren og tjekker flow i benzinen
Han blir så stoppet men får lov at skrue udstødningen af og så trække den hjem og vente på bøden på 1500. Men det var i 2010 ca.
Før de nye regler i hvert fald. Men selv efter de regler slap han billigt.
Men ja han blev busted af en æggeskal bag en busk med en lasermåler.
apr 2010
apr 2010
jan 2013
Jeg hade ikke mere benzin på ??
jan 2013
Jeg troede det var min karburator
Men så ville min ven hjælpe mig
Han så der ike var mere benz i slangen
Tillykke med du endelig har en diagnose på den
jan 2013
