Kommentarer på:  stalker begrænsning
  • #1   2. jun 2014 Variator, udstødning og indsugning smiley
  • #2   2. jun 2014 Husk
    Hvis du fjernet den i indsugning (mellem luftfilter og karburator) får motoren for meget luft, bliver for varm og sætter sig
    Tager man den begrænsning SKAL der en dyse 70-78 i.
    Start bare med at fjerne ring i vario og indsnævring i udstødning.
    Det giver en del
    Giv fri luftindtag og mere benz bagefter. Men altid de to ting samtidig
  • #3   2. jun 2014 udstødning er sito så ikke noget der smiley varioen er også pillet men det der med den for for meget luft har jeg aldrig hørt om så blir den jo bare kølet bedre???? smiley
  • #4   2. jun 2014 Nej ikke ind i forbrændingskammeret.
    Mere luft vil få benzinen til at brænde med højere temperatur.
    Meget mere temperatur end træk. Måske 60% temperaturstigning og 5-10% trækkraft
    Dyser du op samtidig stiger temperaturen nok med 5-10% mens trækkraften stiger fra ca 2 hk til ca 4,5 hk.
    Med sitoudstødning.
    Læs lidt andre tråde også så skal du nok få masser advarsler mod at fjerne luftdroslingen uden at afdrosle benzintilførslen
    Jeg kørte med dyse 72 på min storm.
    Er det 12 eller 17,5mm dellorto på en stalker fra 01?
  • #5   6. jun 2014 det er 12 men sætter en 17.5 på i morgen smiley med dyse 86
stalker begrænsning
